Посоветуйте Готовый Ик-Датчик Поднесения Пальца/ладони/предмета
Strange-R
Уважаемые форумчане!
Подскажите кто знает - где можно приобрести готовые ИК-выключатели, которые можно разместить как обычный выключатель и который будет срабатывать на поднесённый палец или ладонь (в варежке) - по типу как в сушилке для рук. Только вместо механической кнопки должен быть датчик. Возможно некоторое загрязнение поверхности - так что желательно чтобы датчик был хотя бы пылеустойчив. Ёмкостные датчики слишком большие, точнее "глубокие" - видимо лучше ИК. Т.е. что-то максимально плоское, выступающее надо поверхностью на сантиметр-полтора максимум (это толщина), выполненные в виде пластины размером 100х50 (длина и ширина) или около того. Срабатывающее на расстоянии до 10 см. И замыкающее цепь ~220. Датчик должен замыкать цепь всё время, пока объект(рука) находится в зоне воздействия. Но можно и так чтобы замыкал цепь лишь на определённый интервал времени - скажем на пару секунд, а лучше даже чтобы это настраивалось (хотя необязательно). И ещё желательно чтобы датчик подпитывался от замыкаемой сети, а не отдельно. И ничего страшного если на момент замыкания он лишится подпитки - лишь бы успел сработать выключатель, точнее произойти коннекция. Или же можно дооснастить датчик небольшим аккумулятором/конденсатором, чтобы какое-то время питать его пока цепь замкнута и на датчик питание не подаётся.
Гуглил-гуглил - ничего толком не нашёл. Только это: http://kazan.olx.ru/ir-sensor-iid-231717717?invite=google-ru_kwd .
За всё заранее спасибо )
Изменено пользователем Strange-R
Зря, от емкостных отвернулся, ИК как раз и "засрется". Посмотрите у омрон, есть с само- и программной калибровкой. Пока грязи килограмм не прилипнет, будет работать ИМХО, сам пульты на них делал.
Спасибо, Олег!
Действительно у Омрон есть ёмкостной датчик E2K-F http://www.ia.omron.com/product/family/472/index_fea.html . Но стоит, зараза, 3000р ( http://omronsklad.ru/E2K-F.html ). ИК для сравнения вместе с коммутатором и всеми причиндалами фактически на порядок меньше. Но, буду поискать. Может есть какие-то китайские аналоги ))
Вот вроде что-то недорогое за 30 баксов: http://autonics.thomasnet.com/viewitems/proximity-sensors/ty-sensors-flat-type-proximity-sensors-pfi-series-
Хотя дистанция срабатывания всего 8 мм - т.е. фактически касание с поверхностью. А хотелось бы сантиметров 10.
Дорогие они все - не менее 2000, и не плоские. Купил Ir sensor за 700р - сегодня испытаю. Жаль, он срабатывает не как датчик, а как выключатель (((
Или придётся самому паять из дешёвых модулей: http://devicter.ru/catalog/datchik-sensor
Меня бы всем устроил Ir Sensor : http://www.pmgrp.ru/vozmoznosti/106-irsensor2
Единственное - это выключатель. А можно ли к нему куда-нибудь впаять в схему какую-нибудь релешку времени, чтобы он работал ещё и как кнопка: т.е. срабатывает, замыкает цепь на заданный временной интервал, а затем размыкает цепь.
Либо использовать внешнюю релешку, которая срабатывает при замыкании цепи сработавшим сенсором, и через определённый интервал времени отключает питание самого сенсора, тем самым сбрасывая его состояние в отключенное.
Или может быть есть дешёвая альтернатива данному сенсору, чтобы работал как кнопка: замыкал цепь на время присутствия объекта (руки) в зоне действия (5-15 см). Может быть это фотоэлементы (пересечение луча) или ещё что-то, но не дороже 1500р. И как можно более плоской формы. Или чтобы как в Ir Sensor миниатюрный датчик был выведен отдельно от блока обработки.
Посмотри в сторону пиросенсоров ( используются как датчик движения в системах сигнализации ). http://www.bos.dn.ua/view_article.php?id_article=163 Впаивать в схему - потеряешь гарантию. А отдельных схем задержки выключения полно в инете.
Изменено пользователем galunko
