Преобразователь 12-55В
Здравствуйте,господа.У меня такая просьба,проверьте схему преобразователя.Взята с сайта Аудио-Бриз,вот ссылка страницы со схемой:Моя ссылка
Будет для Ланзара(уже собрал).Гляньте ещё пожалуйста конденсатор С3,он показан как неполярный,так ли это?
Извините за наглость,но может кто-то имел дело с этим девайсом и осталась печатка,тогда скиньте,если есть желание.
Модераторы,не знаю туда ли такой вопрос пишу,если нет,то исправьте и перебросьте в "Вопрос-ответ".
Стабилизацию надо удалить из схемы,тем более реализована она на резисторе.На счет С3 все норм,это частотозадающая цепь.Он на 1000 пФ.
"Шуметь"будет она.Да и не рекомендуют эти стабилизации вообще,но,если необходимо,то только на оптроне.Там резик R17 стоит,так вот его надо удалить.
Я бы собрал лучше проверенную схему,например,вот эту.А полевики можно из той схемы поставить.Кстати,для нее печать есть.
Изменено пользователем djmorozoff
1)А если я поставлю свои полевики,то номиналы других компонентов в цепи не надо будет менять?
2)Описание к схеме имеется,т.е. сколько,чего и чем мотать?если да,то подскажите где смотреть или скиньте в личку,если можно.
3)Интерисуют биполяры-они не дорогостоящие?
4)И последний вопрос,мне надо ещё и пред. запитать +-15В.Как лучше поступить,намотать вторую вторичку(если да,то сколько?)или просто 12вольт аккума
сделать двуполярными по отдельной схеме?
Изменено пользователем вовка 5
И так,надо почитать ЗДЕСЬ.Там же есть и печатка к схеме(PN_TL494_IRF3205.ZIP).
вовка 5
1-просто ставим другие полевики.
2-ссылку привел.
3-копеешные.
4-посмотреть ЗДЕСЬ для примера или можно отдельной обмоткой.Кол-витков,толщина провода и т.д.На эти вопросы ответы есть в первой моей ссылке.Просто надо с пониманием изучить.
И ещё пожалуйста один вопрос посмотрите:
вот схема с 4-мя полевиками преобр.,соответственно и сюда вместо
IRF3205 я могу поставить P60NF06?,А сколько дадут прибавки ещё два полевика?И можно ли BC556 заменить на 2N5401?
Ну и последнее,что такое на схеме М1 и М2?
М - вентиляторы.
Р60**** тебе понадобится 8 штук, вместо четырёх.
ВС на 2N5401 заменить нужно.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
И снова,здравствуйте.Мужики,такая проблема,-собрал преобразователь по этой схеме Преобр.,но напряжение после моста всего 1.2В на каждом плече,которые тупо заряжают выходные кондёры до 63В.Полевики греются,но не сильно,трансформатор тоже тёплый.
Печатку наваял исходя из уже готовых для других преобразователей схем.
Ребята,если не трудно,проверьте пожалуйста печатку
Улыбнулся...
Вывод с мангнитолы, используемый в качестве REM обычно в самой магнитоле управляется транзистором, в нынешних аппаратах СМД-шным и ток он отадать может 200 мА. максимум. Берем значится два вентиялтора по 0,15 А и соединяем параллельно и нагружаем 200 мА транзистор. Но на ток потребления вентиляторами редко кто из молодняка смотрит, поэтому есть шанс наскочить и на те, которые 0,3 А один. А если кто попросит "посильнее" вентилятор, так ему однозначно такой впарят...
Хоть бы эмиттерный повторитель перед вентиляторами поставили, если нет желания синию проводину с магнитолы отпалить...
Когда задается вопрос о том, что с преобразователя выходит-не выходит какое то напряжение ОЧЕНЬ желательно написать какое кольцо и сколько где витков намотанно...
И еще вопрос который меня поверг в ступор:
ЧЕМ И КАК ЭТО ИЗМЕРЯЛОСЬ?!
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Измерял мультиметром,один щуп на землю,второй на плюс либо на минус.И по прибору вижу,как медленно увеличивается напряжение на выходах до 63В(Т.Е. ЗАРЯЖАЮТСЯ КОНДЕНСАТОРЫ),а если к выходам подключаю нагрузку,тогда и вижу эти 1.2В мЕжду GND И + ЛИБО -.
О КАК?!
Тогда да, по ходу с фазировкой чет напутано... Выпаивай трансформатор и смотри где косяка забацал...
 Поменяй местами концы одной вторичной полуобмотки. (Одной половины вторичной обмотки)
Если бы первичка была не в фазе, мы бы об этом уже знали :D
Изменено пользователем Seriyvolk
