Преобразователь 12-55В
Там в схеме и так контроллеру тяжко, резистры эти вообще выкинуть надо.
И куда потечёт ток в этом случае? Как полевики закроются?
Ток потечёт через переход база-эммитер биполяра и резистр на землю. Биполяр открывается и разряжает затвор. Схема - боян.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
R10. пиЛЯть В схеме ТРИ резистра R9 !!!
Я имел в виду резистры затвор- земля, непоняточка вышла :) , приношу извинения.
Изменено пользователем Seriyvolk
Закоротил r7 и r8,один полевой транзистор не греется,лампа горит импульсно,периодичностью в пол-секундды,то ярче,то тускнее.
А про резисторы R10,которые выбросить,это те которые перед полевиками?
Изменено пользователем вовка 5
Это те, что 2к. Пользы от них нет, а при таком номинале и вреда, если уже впаял - можешь не трогать.
Тебе однозначно надо решать вопрос с качественным управлением затворами.
UPD: ну почему упорно никто не хочет использовать драйвера типа IR4427?
А от чего ПН кормишь сейчас?
ПН рабатает пока от советского блока от электрощипцов 12В,U выпрямляю диодным мостом и всё,может стоило кондеров туда,но пока без них.
собирал по такой ничего не греется и ток покоя 120мА!
Вот не поверю, что при таких номиналах снабберов они совсем холодные! :)
Верно подмечено, ибо снаберы подбирал после запуска, могу достать плату и сказать номиналы!
Драйвера до 200 ватт не нужны, нормально отлаженый ПН и так не греется и мощность отдает, по крайней мере у меня просадки незначительные и ключи холодные!
Сабберы 1000пФ+22 Ома, трансформатор 48х28х12, первичка 2х6 витков! Ключи IRF3710.
Изменено пользователем radio-fan-zt
Так до 200 ватт и транзисторы поскромней, и ёмкость входная (правильней будет говорить об общем заряде затвора) намного меньше. Вот 494-ая с ними нормально и справляется.
R13 C7 в твоей схеме и есть снаббер. Подбирать по осцилу, пока выбросы не перестанут отпирать встроееный стабилитрон фета при любых нагрузках. Иначе будут греться транзы.
Вовка 5 Блок питания плохой, питай от компового БП или от АКБ, или хоть свой БП стабилизируй банкой 10-20 тис. мкФ :rolleyes:
Можно снаберы подбирать без осцыла следя за током покоя, чем он ниже тем выбросы меньше!
Seriyvolk Это я и хотел сказать, что в нормально отлаженной схеме и без драйвера на не больших мощностях будет все отлично работать, если нужно больше мощности нужно учитывать много нюансов и без драйвера уже никак!
Спасибо Seriyvolk,а r и С как-то зависимы между собой,скажем пропорционально,чтобы я их допустим мог подобрать,исходя из "теплоты" полевиков,т.к. даже не представляю где взять осцилограф.(живу в Бресте)
Там нет стабилитрона.
Да если полевики перестанут греется значит снаберы подобраны нормально, начинайте с уменьшения номинала емкости! Если хорошо подобрать снабберы то ток покоя на холостом ходу не должен превышать 200мА и полевики оставаться холодными совсем без радиаторов!
Как правило, да. Больше ёмкость - меньше сопротивление - больше тепла на снаббере - меньше тепла на ключах. Но чтобы точно узнать причину нагрева фетов полюбому нужен осцил. Приезжай в гости - дам попользоваться :), у меня их два.
Там ещё как есть стабилитрон. Он же встроенный технологический диод. При превышении рабочего напряжения ключа этот диод переходит в режим обратимого пробоя (стабилизации напряжения). А поскольку он очень медленный - это приводит к лишнему образованию тепла при затянувшихся переходных процессах и последующем открытии противоположного плеча.
:lol::D
Всё понял мужики,уже завтра буду пробовать,отпишусь.Спасибо,вам,огромное,что не оставляете наедине с проблемой.Всем спокойной ночи!
А это что иллюзия в даташите? Сейчас сложно найти "фет" без стабилитрона внутри!
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf
Коллеги, и где вы там в даташите прочитали про стабилитрон? Или вас смутило обозначение диода? Так, кстати, диоды шотки обозначают.
Не могу сказать то диод шотки или стабилитрон, но от выбросов он защищает, чтоб напряжение не превысило максимально допустимое перехода!
Григорий, встроенный диод при некоторых обстоятельствах может работать в режиме обратимого пробоя, причём безущербно для здоровья фета. Оттого его иногда стабилитроном и кличут.
Это что-то новое.
По этому диоду в даташите есть отдельная графа. Там указан максимальный прямой ток и прямое падение напряжения на нём. И ни слова о напряжении стабилизации или пробоя.
 Вот, напряжение стабилизации\пробоя равно рабочему фета.
