Преобразователь 12-55В
Любой диод, а особенно диод шотки имеет нелинейную ВАХ в области предельных напряжений. Но никто не называет их стабилитронами, по той простой причине, что стабилитроны характеризуются нормированными параметрами, такими как номинальное напряжение, динамическое сопротивление и т.д. Этим они и отличаются от диодов.
Григорий, да будет вам известно, при всём уважении, но диод шоттки НИКОГДА не сможет работать в режиме обратимого пробоя. Ему просто сразу настаёт кирдык (особенность конструкции металл-полупроводник). В фетах эти стабилитроны пронормированы предельным рабочим напряжением, и , поверьте уж на слово, разброс там не очень то и большой.
По итогу мы далеко уже ушли от темы. Суть - не допустить открытия встроенного технологического стабилитрона для избежания лишних потерь на нём и лишнего тепла на ключе в целом.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Seriyvolk, никогда не говорите никогда. Или Википедии начитались? А это тогда что за параметр?
Григорий, помню, говорили вы про ВАХ шоттки по обратному напряжению. Приведите мне хоть один график, где видно переход в обратимый пробой - и дискуссия этим будет исчерпана с моими извинениями. А пока я буду руководствоваться вот такой информацией.
Seriyvolk, ну, если вам даташит не авторитет, можете руководствоваться и этим. Вам производитель обещает в импульсе 7200 ватт в режиме лавинного пробоя. Это десятки ампер при запредельном напряжении. Какой ещё график нужен? Это же не стабилитрон, там всё остальное не нормировано. Для полевиков, кстати, я тоже таких графиков не видел.
Доброго дня,начал подбирать RC-цепь снаббер,пока остановилсяна С=68нано и R=7ом.Ток покоя упал с 890мА до 590мА,дальше буду думать,как ещё подобрать,т.к. если варьировать С или R,то ток начинает увеличиваться.И ещё проблема-один полевик горячий,а другой чуть тёплый.
Многовато еще с током покоя, а трансформатор по первичке симметричен? Может в одном плече 4 витка в другом 4.5 (вывод не с той стороны) можно фото трансформатора? И на всякий пожарный проверьте защелки и диоды в них! На вашей схеме ВД1\2, ВТ2\3.
Насколько я помню, на кольце нереально сделать неполное кол-во витков :)
вот фото,посередине земля.Первичка намотана так:нужен был провод 1,2мм,я его сделал из 5-ти где-то 0,3мм.Первичка-коса из 8 проводов,5 витков.Дальше,ребята,не могу писать,ухожу на работу.
вот фото
Привет,мужики.Подскажите,пожалуйста, какую частоту даёт 494-ая в той схеме,которую я собирал(она на третьей странице).Просто хочу перемотать трансформатор,а какую частоту забить в прогу не знаю.И может ли эта схема отдать 600Вт?Просто почитав много форумов,в большинстве при таких симптомах,как у меня,указывают на трансформатор.
Изменено пользователем вовка 5
Должно быть в районе 35 кГц +\- 5 кГц. Для точности нужно мерять, осциллографом, например :)
Правда. Если с витками переборщить - последствия не такие печальные :) Если недомотать - сразу вынос ключей.
Извиняюсь,но забыл задать ещё вопрос: 35кГц это уже общая частота на два плеча или общая получится 70кГц?Т.е. какую частоту забивать в прогу?
35 - это та частота, которую нужно забивать в программу. Ну нету такого понятия, как своя частота на плечо...
Задающий генератор в 494-й как раз и будет работать на этих 70 +\- кГц, но тебе эта инфа только для справки.
Я извиниюсь ещё раз за свою дотошность,но хочу перестраховаться.Ставлю ток для вторички 10А,напр. 57В, и первичка получается аж 14 проводов(7*2),сечением 0,97(просто такой могу мгновенно достать),вторичка без претензий(23витка,сечение 0,9.;2*2).Боюсь,что внутреннего диаметра кольца не хватит.
Ты лучше скрин проги скинь сюда с расчётом, а то как-то объясняешь непонятно...
вот перв. и втор.А сечение провода подгонял под 0,9мм,т.к. такой есть под рукой.Правда есть ещё и сечением 2мм,но наверное это будет замного.
Слишком как-то много витков по первичке - вероятнее всего маленькое кольцо, и оно физически не пропустит планируемую мощность. Да и сама прога на это недвусмысленно намекает...
Каковы параметры кольца? Здесь экстрасенсов нет.
