Преобразователь 12-55В
Здарова,Seriyvolk.С монтажом и цоколёвкой уже всё перепроверял.Проверил как ты и говорил:там,где 14,9В показывало на выходе,то на входе КРЕНА 19В.,а там где было на выходе 16,7В,то на входе КРЕНА 25В (по-моему как-то всё несвязно?).Транзистор,который я говорил,что греется,через полминуты начинает дыметь.
Если-что,дабы снова не разводить длинную дискуссию,посоветуйте может какое-нибудь другое схеморешение питания преда.Как насчёт того,если просто из 12В аккума,сделать двуполярные 12В.Просто какое-то чувство ненадёжности данной схемы,но это конечно ИМХО.
 Надёжнее и проще схемы уже, наверное, не придумаешь. По симптомам похоже на дохлые кренки в обоих плечах. Отключи кренки и померяй напруги на эмиттерах транзов, 23-25 вольт - норма, и ничего греться не должно. В последствии транзисторы эти на небольшие радиаторы надо. Потом подключать кренки, заведомо исправные. 7815 - 1 нога - вход, 2 - земля, 3 - выход. 7915 1 - земля 2 - вход 3 - выход. И не в коем случае не сажать кренки на общий радиатор без прокладок.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Снял КРЕНЫ,подключил,ситуацция та же,заменил транзистор,который грелся,на эммитерах обоих стало 26,2В и 25,3В.Потом припаял назад КРЕНы,меряю-на одном плече ВЫХОДА- 14,9В как было.,на втором 17В,транзисторы тёплые,но один всё же чуть теплее.Не плохо ли,что такая разница в напряжении?.Питать буду вот этот пред(когда-то подсуетил Алексей Ефимов)использовал в качестве ОУ NE5534:
Добрый день,друзья.Снова пишу по проблеме с питанием преда.Поменял кренку,всё перепроверил,но проблема осталась(описание на этой же странице).Может кто знает,куда ещё обратить внимание?И такой вопрос для общего развития-почему,когда меряю R15 в схеме,мульт. показывает сопротивление 400Ом,а если выпаять,то становится 3кОм,т.е. которое должно быть?
Вот ещё раз схема:
17 вольт в минусовом плече или в плюсовом?
вовка 5, давно бы сделал фото своего творения, было бы легче найти проблему.
потому, что транзисторы впаял неправильно. Изменено пользователем Григорий Т.
17 вольт в минусе.По поводу транзисторов,я Вас уверяю,что впаяны правильно,использовал bd139 и bd140,ведь ножки у них одинаковы,а только один pnp,другой npn.
Фото пока нечем сделать.
Изменено пользователем вовка 5
 Распаяй правильно кренку в минусовом плече!!! Средний вывод у неё - нихера не земля! Я уже спрашивал  же...
Ну да, верно, база-коллекторный переход звонится также. Нужно было просто концы тестера поменять местами, и было бы 3 кОм.
Скорее всего потому что, когда измеряешь плюсовым щупом к базе, тогда звонится переход транзистора, а когда наоборот, то прозваниваешь цепь "резистор нагрузки-общий-два перехода стабилитронов".
Очень похоже на бракованные 7915 тогда...
Так ведь всё из одной партии скорее, купи в другом месте.
Доброго вечера,товарищи.Снова я в папандосе,снова прошу вас помочь.Проблема такая:появился в трансе преобразователя лёгкий свист-треск,при этом ток потребления вскакивает до 7А и трансформатор с радиаторами транзисторов успевает хорошо нагрется буквально за 2 секунды,правда иногда ничего не слышно и всё нормально работает.
Мне уже и страшно этот самопал ставить в машину,мало ли чего.Просто,если честно,то уже это всё достало,если не одно,так второе на голову свалится. :wall:
Может межвитковое, может в насыщение влетает из-за несимметричных импульсов... Без осцила - что гадать на кофейной гуще...
Я вот и начинаю думать,что межвитковое,ведь до этого он работал в паре с усём на саб 200Вт 8ом.В сумме это где-то часов пятьи всё было нормально,и не нагревался он сильно.Если честно,то у меня больше нет ни сил,ни терпения снова ковыряться
в этом несчастном ПНе.
Владимир, никогда не сдавайся, и результат не заставит себя ждать!
Мотни трансформатор ещё раз, новой проволокой, просто может старую повредил (уронил трансформатор, к примеру), ведь не так это и долго на самом деле ;)
'вовка 5' post='1167569']
У меня тоже такое было.Фетов с десяток пострелял на макетке всё было потом сделал печатку и к ней трансформатор другой и всё норм.Перематывай трансформатор не парься!Свежей проволкой!Самое то из втягивающего реле от переднеприводных вазов.Пилиш болгаркой и разбераешь аккуратно.Одного втягивающего хватает на 2 транса примерно по 400 ватт(расчёт)на кольцах40\25\12.только перед намоткой кольцо обматай малярным скотчем или тряпочной изолентой я на макете не обматывал и был тотже результат что и у тебя!
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
