LoginzaID: 1745278650
Как Обойти Глушилку Связи?
29 posts in this topic
Необходимо устройство для телефона, из-за которого телефон не будет терять связь из-за глушилок мобильной связи. Нужна помощь.Очень прошу!
Необходимо для ЕГЭ. Какие способы, хитрости знаете, подскажите.
Edited by LoginzaID: 1745278650
SVN    2092
Студент или террорист? :blink:
Если студент... да ещё и технарь, то... чему учили?
Ну, а если террорист - то не по адресу... :angry:
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
o_l_e_g    1644
Используй альтернативные каналы связи! Если глушилка правильная, то это бульдозер, а если очень правильная, то умный бульдозер, диапазон перепахивает! Обойти невозможно...
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
так учись, ученик...
Спасибо.Учусь и не плохо. Но страх перед ЕГЭ все же есть. И нужно ко всему подготовится. Реально такое устройство спаять?
o_l_e_g    1644
Проще подготовится! ИМХО :) На всякий случай, можно и радийку на 433 МГц поюзать :ph34r:;)
Ты слушаешь о чем тебе говорят?
слушаю)просто очень быстро сообщения пишут) не успеваю за ответами) спасибо)
UB9WBD    5
Я бы телеграфный ключ в ботинки большЕго размера загнал и вперед на УКВ!
hd44780    189
Ну молодцы вообще..
Как же мы учились ещё 10-15 лет назад, когда мобил вообще не было?
А вообще, o_l_e_g верно сказал. Сваргань (если конечно сумеешь :) ) что-то на несущей 433 MHz, может глушилка не заглушит ...
Мобильные работают на более высоких частотах - 900 и выше.
Я рации не делал, делал метеостанцию с радиодатчиком температуры на передатчике Telecontrolli RT-4 433MHz и приёмнике Aurel BC-NBK-433. Всё, что могу сказать - дальность связи невысокая. В пределах обычной 2-х комнатной квартиры с трудом работало.
По факту может вообще хреново оказаться - эта частота сильно засорена - на ней работает куча разных прибамбасов - детские игрушки, пульты от автосигнализаций и пр.
Есть радиомодули RFM12BP, они с полуваттным усилителем на выходе, но у меня до них руки пока не дошли - валяются где-то в ящике уже 3 года :D ... Ничего сказать о них не могу.
Edited by hd44780
Igel    3980
при запуске одного довольно мощного модуля на 433,92 обратил внимание на некую суету за окном, не сразу конечно... :lol:
при подаче питания и отправке пакета у соседа на джипе некая продвинутая сигналка видимо думала что её хакают безбожно псреди бела дня :D
и орала как умалишённая
пришлось в результате уходить на другие частоты
Edited by eu1sw
SVN    2092
Современные системы типа "Барьер", устанавливаемые в том числе и в учебных заведениях, гарантированно давят все радио( вне зависимости от диапазона) средства в заданном радиусе действий...
"Корни" этих систем растут из специальных средств применяемых при проведении антитеррористических операций, и разнятся только радиусом действий....так что сами понимаете... тут даже искровой передатчик не поможет....
P.S. В очередной раз очень советую пересмотреть классику... "Операция Ы и другие приключения Шурика" - новелла "Наваждение"... "... Профессор конечно лонух, но... аппаратура при нём...." :D
hd44780    189
Это точно ...
1max1    0
Как обойти глушилку связи? Очень просто обойти ее с зади и х...нуть молотком пару раз!
SVN    2092
100% флудильня....Не кажется ли уважаемым модераторам, что тема до "Мусорки" доросла?
Denisk    1
Если есть возможность в таком случае лучше на диктофон записать ответы.
Попробуйте использовать cell phone booster или усилитель сотового сигнала. Вот тут находил подобные устройства http://s.dealextreme.com/search/cell+phone+booster
Fonon    5
СМС-ки, ММс-ки, сохраненные в телефоне, не глушатся, адназначна.
Впечатывая их своей рукой в скрижали телефона, часть может задержаться и в мозгу.:D
Edited by Fonon
SVN    2092
...LoginzaID: 1745278650 (19 Январь 2012 - 17:11) писал:..
:blink: Как думает, он ещё ждёт ответа на свой вопрос?
P.S. Некропостинг - не приветствуется! :angry:
Igel    3980
я б даже сказал что и тесты уже закончились
да и мало того что некропостинг так ещё и совет воспользоваться бустером абсолютно неприменим и не поможет в данном случае
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Это КТ645Г. Данные из бумажного справочника.     Нет. По вашей ссылке КТ654Г нет.
    • Может и через дроссель, но там есть нюанс который я не помню. Единственно что приходит в голову - скачек тока зарядки накачает дроссель так, что после зарядки он еще докачает напряжение в банки до опасных значений для тех же банок, или ключа... Я у себя ставлю на всякий случай. С софтстартом да, этот диод наверное нафиг не нужен, особенно если этот софтстарт заводить сразу на электролиты а не через дроссель с диодом...
    • Продам полностью исправную сборку сокета AM3+ с ништяками для более скорого превращения в готовый компьютер.
      В состав ништяков входят:
      1. материнская плата Asus M5A78L-M USB3
      2. процессор четырёхядерный AMD FX4300 потребляет всего 95 ватт
      3. Кулер Всё полностью исправно. Отправка в регионы без проблем вообще. Цена 4000 ру с пересылом CDEK
    • Типа из-за солнца. Оно нагревает ионосферу, ионы там движутся охренеть как быстро, и потому экранируют. Потом ещё часовые пояса есть, а так же ландшафт местности, и диапазон частот так же сильно влияет на сие.
    • Вскрытие блока производили? Драйвера проверили?
    • Да срастётся, сам понимаю, схема преметив, может последний из могикан собрать кв
    • Может вы поясните, ну так, насколько рационально использовать в подобных конструкциях такие кольца? Пробежался по небольшой кучке фоток концертников и домашних усилителей и не нашел, что бы кто то их использовал. Собственно даже не удивлен, фильтровать высокочастотный сигнал или синфазку после низкочастотного трансформатора - таким даже профессиональный источники питания не страдают. Но я понял уже, что у вас в аудио это очень "важно". Не дай бог конечно не поставить - не православно. Особенно в усилитель та на lm3886. Ну я думаю вам есть смысл на него равняется. Встанете в один ряд с такими вот ребятами Не холивара раде. Но надо все же понимать границы адекватности.
