Как обойти глушилку связи?
Естественно... Человек просто не понимает принципа работы устройств о которых я писал в начале этой темы. "Давится" всё и вся...и ни как иначе, т.к. в противном случае вообще отпадает надобность это делать. Достаточно одному сигналу проскочить , и - "БУМ"!
  • 4 года спустя...
Согласен с предыдущими ответами. Тут ещё нужно понимать для чего вам нужно это все обойти?
Если у вас экзамен и преподы ставят глушилки, что бы студенты не списывали, наверное это и есть самая частая причина поиска обхода, то тогда нужен микронаушник на рации:
http://nano-spb.ru
http://nano-spb.ru/catalogs/microraciya
На мой взгляд самое оптимальное, кстати тут же и видео есть как включают две очень мощные глушилки, и показывают, что связь отлично передается
  • 1 год спустя...
глушилки на то и глушилки, чтоб и мышь не проскользнула через данную "дверь",
При наличии прямой видимости через окна можно использовать флажковую азбуку или азбуку морзе посредством  проекции лазерной указкой  на стену и обратной связью условными сигналами "почесать ухо - повтори не понял", дешевле выучить предмет.
  • 2 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Подлый Трус, а что Вы как трус удалили свое сообщение? Вот это:
"Как думаете стоит ли рассказывать как обойти военные глушилки?"
Во-вторых - некропост, во-первых - революционер?
Прастите , а  гедсь прописано законность глушилок :crazy:
Терориста глушить , это святое  :mamba:
Студенту  прездача  по феншую :D а  за  идею пять балов :acute:
И вообще  на кой черт оно все это надо :unknw:
Как обойти военные глушилки? Тоже мне, вопрос. Стороной их можно обойти, вестимо, только стороной. Причём радиус лучше взять побольше.
Хотя нет, постойте... Если взять два NPN транзистора, германиевый диод и грифель от карандаша, то из них можно собрать устройство, которое обеспечит связь в условиях самой мощной радиоэлектронной борьбы. Причём работать всё будет от одной пальчиковой батарейки.
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, Огонёк сказал:
Если взять два NPN транзистора, германиевый диод и ...
Чего-то дофига всего, да ещё и дефицитного...
Достаточно двух консервных банок и верёвки. А если знать азбуку Морзе, то вообще одной верёвки. РЭБ отдыхает.
Изменено пользователем Lexter
В 19.07.2022 в 07:45, Borodach сказал:
в Киеве с этим строго
а в москве - значит все можно? :D Хочу на это посмотреть .... с каких пор там демократией, а не созвучным запахло ....
В 19.07.2022 в 18:14, Огонёк сказал:
вот именно - элементарно, нужно западные системы РЭБ использовать .....
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
