strongman4ik
Аналог Sfp50N06
27 сообщений в этой теме
VINTAG68    89
Нет у него(тр-ра)отечественного аналога(и даже приблизительной замены) :) .
radio-fan-zt    220
Отечественного аналога нет существует в природе, у вашего транзистора напряжение 60 вольт и ток 50А, от этого и пляшите при подборе, этот мосфет используется как ключ, так что емкость затвора не столь важна, прилагаю таблицу с которой вы себе выберете доступный аналог!
Mosfet.rar
radio-fan-zt    220
Ваш транзистор имеет хорошие параметры и стоит не дорого, хороший аналог например IRFZ46, тоже не из дорогих!
еще раз благодарю, очень хорошая таблица. Только я не пойму как это он сгорел при 24 в если рассчитан на 60?
а что Вы скажите на счет IRF3205? просто он есть в наличии!
KRAB    4 959
"...Только я не пойму как это он сгорел при 24 в если рассчитан на 60..." - а ты в институт поступи и узнаешь! :D
или IRF4905
KRAB, я понял что ты тут крутой перец, но меня ответы не в тему кумарят!!!
radio-fan-zt    220
И тот и тот хорош, но 3205 имеет вроде другой корпус, ваш ТО220, от этого тоже нужно отталкиваться!
В каком устройстве стоял транзистор? Смогу сказать приблизительную причину отказа!
ну да, он к тому же и P-канальный! А причина в 24в. от зарядного, вместо положенных 12в. Стоял тут:
radio-fan-zt    220
Нельзя запитывать авто усь от зарядок и всяких не стабилизированных БП, и напряжение выше 15 вольт поднимать нельзя, если было подано 24 еще может и шим-контроллер умер, при установке новых транзисторов, дабы не повторить ошибку и ничего не выгорело подавать напряжение с АКб через лампочку 50-100 ватт 12 вольт!
за контроллер пока не знаю, но без транзистора работает(во всяком случае защита не срабатывает). там стоит по 2 транзистора на канал, остальные 3 работают. Я еще собал ус. на саб на tda1562Q. Можно ли его запитать от БП через стабилизатор ЕН8Б?
radio-fan-zt    220
Если работает значит все в порядке с шим! Но тебе придется искать такой же транзистор на замену, ибо все 4 менять на одного номинала! tda1562Q можно запитать от АКБ или применить такую умощенную схему с стабилизатором! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34265
SaMaHa    656
А даташиты слабо почитать? Это N-канальный, сплошь и рядом применяется в источниках бесперебойного питания.
Варианты замен (с которыми имел дело) примерно такие:
hrf3205,irfz46,irfz44, rfp50n05 (этот 50 Вольтовый)
Наверняка есть еще масса замен.
mosfet-замена.pdf
Изменено пользователем SaMaHa
поменлял транзисторы,все работает нормально! но резисторы возле транзисторов довольно сильно греются. так и должно быть?
hsd    0
ДД! Подскажите аналог транзистора wfp75n08
Maks-nemoj    0
Здраствуйте. Подскажыте почему горит транзистор Sfp50N06 заменил на аналог irfz46 всёравно горит. сразу после включения уселителя power acoustik ps2-520 Что ето может быть??
1_elektronik    175
А ремонтировать не пробовал?
KRAB    4 959
"...почему горит транзистор Sfp50N06..." - потому, что хреновый "мастер" .. Привози - перестанет гореть!
