Термоконтроль На Pic16F628A
bavbav
Много эмоций.Выложил бы платы, марку индикатора, прошивку с контролера слил бы,Не хочешь - сделай другой.Схем в инете много.
в наше время снег был белее и пушистей
Позвольте встрять в ваш разговор. Я сам был готов материть автора, но сдержался, а вдруг зря. А ведь не зря так подумал. Шил в icprog 1,06В, всё как у не довольных - mode это все кнопки, всякую чушь рисует, произвольно скачут показания, короче херня. Потом попробовал 1,05D. Свершилось чудо, всё работает, настраивается. Подтвердите мой подвиг :yes::dance2: . У bavbav прошу прощения за свои мысли, спасибо поставлю обязательно. К стати исходник с радиокота не пошёл, разница в первой же строке. Сам не программист, разбираться не стал.
Так же XP SP3, но 1,06В не пошли 2 микросхемы, перепрошил в 1,05D, обе работают отлично. Возможно ещё важно ни что скачал, а от куда. Реакция сам видишь какая.
Как ни странно, но твой вариант шьёт. Наверное правда глюк или пакет не полный, тогда тем более всем недовольным следует обратить внимание - прошивка рабочая.
у меня всё руки не доходят проверить в железе, прошил твоим экзешником, потом слил прошивку с мк и подсунул в Протеус.Всё работает нормально.
Изменено пользователем bavbav
Загадка :shok: . Но меня это уже мало интересует, смастырил инкубатор на скорую руку, готовимся к испытаниям. Отчёт не раньше чем через месяц.
  • 4 недели спустя...
Конструкция в качестве термостата отработала без нареканий. Все недостатки в конструкции ящика (слепил за один вечер из того, что под руку подвернулось), да ещё пять яиц из 20 оказались "диетическими" - не оплодотворёнными. Опыт ценный (это к тому, что не поздно ли), к весне учту большинство недостатков, и устраню без суеты. В общем - терморегулятор широкого применения.
Если мк программирушь в программаторе ставь обе, это я хотел вначале программировать мк прямо в плате.ну и для подстраховки сделал перемычки.
Возник ещё один вопрос. Этот термостабилизатор работает только в режиме обогрева? Если и в режиме охлаждения, то каким образом настраивается?
И ещё. R6-R13, R16 не слишком большие номиналы? Не будут ли диоды слишком тускло светиться?
Спасибо.
Изменено пользователем Nikolaykz
Для режима охлаждения надо взять реле с переключающими контактами
резисторы подбирать под свой индикатор, у меня индикатор всегда в тени, под крышей кабины, поэтому читается нормально, исключение зимой когда все покрыто снегом и яркое солнце.
У меня есть прошитый пик. Можно ли его перепрошить? Если можно, то надо предварительно стереть старую прошивку, или как?
При прошивке пика, когда идёт проверка данных, выдаёт " Ошибка проверки по адресу 0000h!"
Пробовал на разных версиях, и менял микросхемы. Выдаёт одно и тоже. Что это значит?
Какой программатор используешь?
Бит защиты от чтения выключен?
У меня программатор PICLIGHT-2. Прошиваю в ICPROG первый раз. В смысле вообще первый раз. Как выключить бит защиты и что это такое. Нашёл в нете инструкцию и всё делал по ней. Изменено пользователем Nikolaykz
Пробовали прошить и на другом программаторе. Не получилось. Подсказали купить PIC 16F628, Без буквы. Прошился сразу. Протестирую, отпишусь.
Думаю, что всё дело в программаторе. Знаю точно, моЙ чип PIC16F628A шился на экстрапике. Хотел перепрошить. Не получилось.
