Кто сталкивался с таким ЧП в чем может быть проблема, при включении выдает ошибку SCF, иногда бывает запускается, и это при отключенном кабеле нагрузки!
99% в данном ЧП имеется замыкание в одном из плеч трехфазного IGBT модуля.
Проверяется тестером - звоним в режиме прозвонки диодов между клеммами DC+, DC- и выходами на двигатель в обе стороны. Должны быть четкио однаковые показания для всех трех выходов. Если они отличаются или есть КЗ - Альтивару плохо :(.
Если нет опыта ремонта данного оборудования лучше думать о покупке нового.
П.С. В вашем случае нужно перед покупкой другого определить почему вышел из строя этот экземпляр.
П.П.С. В принципе при желании такой ЧП можно восстановить "колхозным способом". Найти в продаже модуль от Альтиваров почти невозможно или слишком дорого.
Если модуль выпаян - берете острую отвертку и по контуру аккуратно поддевая разбираете модуль(он на силиконе) - снимаете крышку с керамической подложки. Потом можно просто собрать - он всеравно будет стоять прижатым защелками.
Если все детали целы визуально (а я в этом сомневаюсь) - звоните все транзисторы по очереди.
По самому частотнику скажу - у него скорее всего ушли в небытие драйверы транзисторов - три штуки. Только полностью выпаяв их можно добится отсутсвия SCF. Косвенно проверить их можно и на плате - тестером звонить в обе стороны точки подключения затворов транзисторов относительно их эмитеров если сопротивления разные в верхних и нижних ключах - драйверы выпаивать.
Кстати если частотник включается без модуля то советую подержать его включеным около минуты и потом проверить температуру процессора на основной плате - если горячий - частотнику полный каюк.
У меня уже ведерко дохлых альтиваров собралось. Сортирую частотники на ремонтабельные и неремонтабельные. Гдето 30% уходит в утиль.
Но обычно если SCF - модулю уже досталось.:(.
Вот по atv31 это почти всегда утиль. Они сопротивляются до конца, ну а если умирают то понастоящему.
Самые живучие atv28 - восстановил все которые в руки попадались, только мало их...
