Dunlop M115 Mxr Distortion Iii
Гость Виталий
Здравствуйте! Речь идёт о дисторшн педали для электрогитары Dunlop M115 MXR Distortion III. Работала исправно около двух лет, но потом я одним вечером поиграл, всё работало, выключил, на следующий день подключаю - не работает. Всё трижды перепроверил, подключал как обычно, ничего не путал. Пробовал подключить другим блоком питания - никакого эффекта.
Ничего не видно, конечно, даже марку микросхемы .Такие приставки обычно используют переключение эффект / без эффекта триггером, и коммутирующими транзисторами. Индикация светодиодом. Если у Вас светодиод не загорается никогда, то причина скорее всего по питанию. Тут недавно похожая тема была по гитарной приставке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99928&st=0&p=1109218&fromsearch=1entry1109218 - в итоге оказалось виноват разьем питания.
Изменено пользователем galunko
На микросхему приходит питание 4.7 вольта, также пробовал запитывать от кроны (с помощью предназначенного для этого шнурка внизу на фото), разницы нет.
А что за микросхема.? То что я там вижу ввел в Google - информации по ней ноль .
На фото она чёрная посредине, вот что на ней написано (сфотографировать не удаётся) MC33178P, далее ON в кружочке CPCA 0932G.
Сдвоенный ОУ. Здесь.
По питанию (4 и 8 нога) нормально - она от 2 вольт начинает работать. Смотри, почему триггер не зажигает светодиод. Чувствую, там будет мелочь какая-то. Диод по питанию (в правом нижнем углу) проверь.
Там диод минимум на 1 А стоит,судя по размерам.
Это ещё одно подтверждение,что питание есть. Вот схемку бы найти. Тогда уже советовать что-то можно.
Это защитный диод от переполюсовки -через него питание не идет, но если подключал вместо нормального блока питания черти-что, то может быть пробит. Хотя вот "Крону" проверь... (что-то мне подсказывает). Зачем бы так занижать напряжение питания? Да и стабилизатора 4,7 V на плате не видно.
Тоже загадка....Может в самом разъёме под внешнее питание косяк.Хреновый контакт,и нормальное питание не поступает ни от кроны,ни от внешнего БП.
Прозвонил прибором оранжевую "штучку" слева от разъёма питания...ничего не показало (но мне знакомый подсказывает, что на ней на писано 0.2 чего-то там и прибор может просто не реагировать). Это единственное подозрительное место, которое нам удалось найти.
Это конденсатор. Тестер ничего и не покажет.Чёрные "штучки" рядом-точно такие же!
Но на других он показал, на которых рядом.
Да не может он такой эффект давать (приставка не работает), отстань от него! У тебя раньше красный светодиод загорался от нажатия на кнопку?
Это электролитический конденсатор - не может на нем 0,2 написано быть.Чем проверяете?
Извините, ошибочка. На нём написано 02 без точки, а также 10В. Прозванивал прибором в режиме диод. В самом углу справа внизу чёрный конденсатор (режим диод) показал 634.
Да, само собой, всё чётко было.
А вот это как раз и есть диод,и тестер правильно показывает. А остальные конденсаторы звонятся через внешние цепи.
Да, всегда.
А сейчас загорается?
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
