Dunlop M115 Mxr Distortion Iii
Гость Виталий
Здравствуйте! Речь идёт о дисторшн педали для электрогитары Dunlop M115 MXR Distortion III. Работала исправно около двух лет, но потом я одним вечером поиграл, всё работало, выключил, на следующий день подключаю - не работает. Всё трижды перепроверил, подключал как обычно, ничего не путал. Пробовал подключить другим блоком питания - никакого эффекта.
Ничего не видно, конечно, даже марку микросхемы .Такие приставки обычно используют переключение эффект / без эффекта триггером, и коммутирующими транзисторами. Индикация светодиодом. Если у Вас светодиод не загорается никогда, то причина скорее всего по питанию. Тут недавно похожая тема была по гитарной приставке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99928&st=0&p=1109218&fromsearch=1entry1109218 - в итоге оказалось виноват разьем питания.
Изменено пользователем galunko
На микросхему приходит питание 4.7 вольта, также пробовал запитывать от кроны (с помощью предназначенного для этого шнурка внизу на фото), разницы нет.
А что за микросхема.? То что я там вижу ввел в Google - информации по ней ноль .
На фото она чёрная посредине, вот что на ней написано (сфотографировать не удаётся) MC33178P, далее ON в кружочке CPCA 0932G.
Сдвоенный ОУ. Здесь.
По питанию (4 и 8 нога) нормально - она от 2 вольт начинает работать. Смотри, почему триггер не зажигает светодиод. Чувствую, там будет мелочь какая-то. Диод по питанию (в правом нижнем углу) проверь.
Там диод минимум на 1 А стоит,судя по размерам.
Это ещё одно подтверждение,что питание есть. Вот схемку бы найти. Тогда уже советовать что-то можно.
Это защитный диод от переполюсовки -через него питание не идет, но если подключал вместо нормального блока питания черти-что, то может быть пробит. Хотя вот "Крону" проверь... (что-то мне подсказывает). Зачем бы так занижать напряжение питания? Да и стабилизатора 4,7 V на плате не видно.
Тоже загадка....Может в самом разъёме под внешнее питание косяк.Хреновый контакт,и нормальное питание не поступает ни от кроны,ни от внешнего БП.
Прозвонил прибором оранжевую "штучку" слева от разъёма питания...ничего не показало (но мне знакомый подсказывает, что на ней на писано 0.2 чего-то там и прибор может просто не реагировать). Это единственное подозрительное место, которое нам удалось найти.
Это конденсатор. Тестер ничего и не покажет.Чёрные "штучки" рядом-точно такие же!
Но на других он показал, на которых рядом.
Да не может он такой эффект давать (приставка не работает), отстань от него! У тебя раньше красный светодиод загорался от нажатия на кнопку?
Это электролитический конденсатор - не может на нем 0,2 написано быть.Чем проверяете?
Извините, ошибочка. На нём написано 02 без точки, а также 10В. Прозванивал прибором в режиме диод. В самом углу справа внизу чёрный конденсатор (режим диод) показал 634.
Да, само собой, всё чётко было.
А вот это как раз и есть диод,и тестер правильно показывает. А остальные конденсаторы звонятся через внешние цепи.
Да, всегда.
А сейчас загорается?
