Телефония И Домофоны
Всем добрый вечер форумчане! У меня возникла такая идея подключить радиотелефон PANASONIC КХ-ТС160-В к квартирному домофону, если кто делал так подскажите что для этого нужно, у меня родители больные иногда не могут подойти к домофону.Пожалуйста подскажите как можно сделать. Очень нужна Схема электрическая принципиальная этого устройства...Чтобы самому собрать для личного пользования...
Изменено пользователем sergey7024077
Хорошая идея, только немного запоздалая - http://domofons.info/domofon-besprpvodnoy.php. Чисто теоретически вполне возможно, но, боюсь, для тебя это будет тоже самое, что для меня пытаться смастрячить небольшой атомный реактор для отопления дачи, а электричеством можно будет попутно приторговывать.
Для начала попытайся состыковать домофон с телефонной базой.
Возможно, проще будет так: разобраться с работой домофонной трубки - посмотреть вызывную и разговорную цепи и как осуществляется коммутация, потом к этому всему сделать какой-нибудь дистанционный (по радиоканалу?) адаптер, выполняющий те же функции, что и домофонная трубка...
Спасибо вам большое, но эту ссылку я открыть не могу. пишет ошибку, или, для жителей Беларусии доступ закрыт.
Почитай вот про это: http://tec.org.ru/load/23-1-0-36
ПАСКАЛЬ 1580 то что мне нужно Спасибо!
  • 1 год спустя...
ПОМОГИТЕ!!! Есть домофон но нет телефонной линии. Хочется со второго этажа общаться с гостями и отворять двери, а не бежать на первый к трубке, т.е просто ходить с радиотелефоном. Контроллер ключей VIZIT-КТМ602М, трубка commax dp-2hp. Все "Паскали" не подходят, а http://domofons.info...sprpvodnoy.php. дороговато. Может у кого есть идеи?
Из описания к "Паскалю" понял, что вместо телефонной линии ( Паскаль использует её для питания схемы), можно применить БП на 24-30 В. Т.ч. отсутствие телефонной линии - не проблема.
Как мне написали хозяева паскаля: "Мы должны подавать +12 сразу после нажатия кнопки вызов, и снимать при отбое системы.
А все сигналы управления мы формируем адаптером, в зависимости от нажатия кнопок на телефонном аппарате.
Плюс управление замком + 12 подается на АУДИО провод при нажатии кнопки открытия."
Ага, это я тупанул. Ошибочно решил, что у вас стандартный " подъездный" домофон.
а смысл городить велосипед возьми просто удлини провод от самого домофона к домофоной трубке, лично у меня дома так, я еше при установке просил провод с запасом оставить.
