Люстра с галогеновыми лампами
Yoshi
ДД Всем!
Есть люстра с галогеновыми лампами (24x10 ватт). В ней есть трансформатор и какая-то круглая деталька включённая паралельно трансформатору на входе 220В. Вот эта деталька обуглилась! и люстра ессно перестала работать. Консультанты в чипе и дипе выдвинули предположение что обуглился варистор и предложили замену в виде FNR20K331 (маркировка на детальке). Данный варистор был успешно вживлён на место обуглившейся детальки и люстра снова работает! Но есть одна проблема, через раз при включении вышибает автомат на данную цепь. Кроме этой люстры, данный автомат защищает (надеюсь правильно выразился) ещё две линни освещения (6x10ватт и 4x30ватт) которые включаются и работают без проблем. Собственно вопросы:
1 Может нужен другой варистор? (установить маркировку оригинального нет возможности)
2 Может выключатель должен размыкать другой провод? (фазу или ноль)
В общем буду признателен за любые советы!
Спасибо.
Можно попробывать последовательно с этим варистором установить как минимум ещё один такой - возможно у него слишком маленькое сопротевление во время запуска. А он установлен паралелльно или, всё-таки, последовательно с первичной обмоткой? Может мы не так чего-то поняли...? :)
Да, нужен другой варистор, на более высокое напряжение. Например FNR-20K361.
to У-100
дёрни этот твой варистор и пользуйся.
Без него вааще не работает. Выбивает автомат 100%
to Borodach
Попробую, благо предусмотрительно купил 2 шт. Установлен он параллельно с первичной обмоткой. Пробовал поставить последовательно, вааще не включается :)
to Martin
Если фокус с последовательным включением второго аналогичного варистора не прокатит, поеду а чип и дип :)
Огромное спасибо всем за рекоммендации!
Попробовал добавить в цепь второй варистор. Результат прежний. То нормально включается, то выбивает автомат при включении... А точно не может быть какой засады в выключателе? Просто странно что вышибает в момент контакта, но если люстра включилась нормально, то всё работает... На неделе заскочу в чип и дип и возьму рекоммендованный варистор на большее напряжение... Но на всякий случай задам ещё один вопрос: а точно мне в цепи нужен варистор? Может та обуглившаяся деталька была другим элементом? Кста, обуглилась она, предположительно, в следствии подключения люстры через диммер (супруга электрикам сказала хочу диммер и чтоб без разговоров). С диммером люстра отработала какое-то время, а потом перестала включаться. В ходе демонтажа и была обноружена та обуглившаяся деталька... Сейчас используется простой выключатель... А может выключатель просто попробовать заменить?
По порядку:
В щитке у меня 42 автомата. Большинство из них (включая проблемный) ABB S231r C10 230V 4500. За почти 2 года пользования проблемы были только с этим... Сейчас люстра включилась с первого раза... Горит... Подожду маленько... Может потухнет :(.
А как проверить межвитковое короткое замыкание в трансе? На руках имеется мультиметр, и всё :(
Спасибо всем откликнувшимся :)
PS. Нашёл следующий автомат: ABB S231r C25 230V 4500. Его можно использовать для проверки?
Докладываю!
При "нежном" включении выключателя автомат не выбило ни разу! При пофигистском "ударе" выбивает автомат 100%! Так же, при относительно длительном использовании на ощупь корпус люстры (где трансформатор и вся байда с круглыми детальками) нагревается. Вопрос, так и должно быть, или где-то засада?
Греться он и должен, у меня самопальная лампа над столом на 50 Вт 12 В галогенка, дык с ней трансформатор ТСА-270 неслабо греется (это-то от цветной "радуги" года так 78го...).
Странно, что зависит от выключателя... ведь при нежном включении (это ж выключатель, а не диммер или что ещё) что-то меняется... Но все равно попробуй заменить выключатель. И ещё, скажи плиз сопротивление варистора в холодном виде...
Не ну я понимаю, "нежное" включение... Это уже на грани мистики и сумасшествия :). Замена выключателя ощутимых плюсов не дала. Выключатель размыкает (как и раньше) ноль (на сколько я знаю, так и должно быть). Что самое интересное, в квартире более 100 точек галогеновых ламп запитанных от трансформаторов типа Шетале тэ150ls. Все работают как часы... Выключатели анам автоматы abb... Ну просто в ступоре я :). Вот тут меня мысля пробила... А что если я выкину тот трансформатор и все эти круглые детальки а на его место воткну тот же Шетале (или какой другой) трансформатор ватт так на 300 (или больше), с плавным пуском? Можно такое учудить?
Ещё раз благодарю за внимание и терпение!
Докладываю!
Сегодня был преобретён другой трансформатор (надо пологать электронный, кирпичиком, на 400 ватт) и успешно вживлён на место старого. Результат положительный! Автомат не выбивает не зависимо от "нежности" включения! Единственно, настораживает нагрев проводов которые идут от трансформатора к лампочкам... Но это наблюдалось и при использовании штатного трансформатора. В общем, люстру включил, жду не проявятся ли побочные эффекты...
