ЕйТы
У меня вылазит ошибка
Шью первый раз, программатор самопальный Extrapic. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? При прошивке красный светодиод не горит
Изменено пользователем dronid
Нашел повреждение в схеме, устранил.
Вольтметром проверь напряжения и протестируй программатор : http://www.5v.ru/exp-tst.htm
да всё сверил,схема правильная,работает.
Прошил как сказали выше,и всё появилось
Спасибо вам большое!
вы прошили без проблем? у меня выскакивает окно с содержимым "не найдено значение установки осцилятора" и затем ошибка по адресу 0000h. Читаю содержимое пика, пусто. Стирает без проблем. Подскажите как решили проблему. Может ли быть проблема в чипе?
к сожалению все экстрасенсы , гадалки и ясновидящие в отпуске....вам уже говорили две недели назад протестировать прогер и сделать замеры напряжения.... ну и где результаты замеров?
Проблема в константе, которую забыли считать и вставить в последнюю ячейку кода. Где НЕХ?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
прогер переделал. протестировал по методике, все напряжения в норме. через icprog также все условия выполненны. хекс использую отредактированный, выложеный выше.
для правильного перевода PIC12F675 в режим программирования напряжение Vpp подается раньше напряжения питания Vdd, этим предотвращается работа МК при установке внутреннего генератора, ЭКСТРАПИК этого не делает!!!....
при стирании МК по дефолту устанавливается внешний генератор RC clkout , собственно при программировании ЭКСТРАПИКом программирование проходит правильно, тк начинается с нулевой ячейки.. а вот правильного считывания хекса уже не будет , тк устанавливается бит intOSC GP4 и верификация начитается с нулевого адреса методом сброса МК , так что или для проверки правильности программирования/чтения ставьте бит HS или проверяйте МК в рабочем устройстве...
к сожалению экстрапик не смог одолеть данный мк( прошил с помошью юзбового прогера без ошибок и проблем. Все работает, спасибо за помощь!
Схема точно рабочая. Я собрал у меня все работает. Единственное переменники лучше брать большего сопративления для улучшения регулировки вспышек.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер! Ну как это "ЭКСТРАПИК" этого не делает у меня сегодня все сделал , вот вам и готовый файл над которым плясать не надо...
rew.rar
