Экранировал Гитару,
Sun
Ребята, выручайте! Что делать?
Экранировал тут гитару товарищу - чтобы устранить фон.
Всё аккуратно снял, отпаял, покрыл полости графитом, потом вернул всё на место. Включил гитару.
И! Фон, вместо того чтобы уменьшиться - увеличился!
Как быть? В чём дело?
Предполагаю, что дело в распайке. Один из проводов в обоих датчиках припаяны к металлическому корпусу звукоснимателя. Он в свою очередь контактирует с уже покрытым экраном корпусом.
Я думаю, что причина фона - земляные петли.
Задача:
1. Изолировать корпуса датчиков от экрана.
2. Собрать землю датчиков в одной точке на корпусе - а точнее сразу на разъеме.
Сделал. Вроде бы всё верно - всё равно фонит и практически никакого эффекта!
Что же я напутал?
Изменено пользователем Sun
Фото давай,а то на словах мы долго петли искать будем.
Во блин, а куда стекают наводки? Гитара заземлена, или экран выполняет функцию антенны и все наводки в усилитель подает?:rolleyes: Вы еще в горшок с цветами "заземлите".
Что как припаяно:
1) Левый верхний пот.
Верхняя клемма - сигнальная земля - провод к правому верхнему пот-ру.
Средняя - конденсатор.
Нижняя - ничего.
Чёрный провод на корпусе верхнего левого пот-ра - экран от бриджа. Сам корпус на фольге, фольга прилегает к графиту, контактов с клеммами нет.
2) Правый верхний пот.
Верхняя клемма - сигнальный от датчика
Средняя - сигнал к переключателю
Нижняя - сигнальная земля.
К корпусу ничего не припаяно. Сам корпус на фольге, фольга прилегает к графиту, контактов с клеммами нет.
3), 4) Аналогично. Вот только датчик - хамбакер в корпусе. С 2-мя выводами. При этом сигнальная земля подпаяна к корпусу внутри датчика. Датчик не разборный.
Alend,
В принципе всё это я читал. С удовольствием прочитал еще раз, еще раз проверил... Вроде бы все O'Key.
Включаю в комбик - фон!
Сколько не рассматривал,так и не нашёл провод,выходящий с хамба.
:) Да, на фото он отпаян...
Я уже пробовал с отпаяным хамбом... Всё равно фонит.
Причём фон существенно снижается, когда рукой к корпусу разъема у шнура прикасаюсь.
Стоп! А включаешь куда? В комп?
Махно,если не заземлить комп и не отойти от него метра на 4-5,то все проводки-как зайцу стоп сигнал.Проверено. Я дома вообще через аккумуляторный комбик играю.Гитара С сильным перегрузом,более-менее фон не ловит,если поблизости не включены телевизоры-диммеры,энергосберегайки и базовые станции переносных домашних телефонов.Пройдено.
Так в том-то и дело, что рядом есть моя гитара, которая при прочих равных - не фонит! :(
Хотя она вся с синглами...
В общем всё. Чувствую себя аутсайдером. "Всё что я знал, всё, что я хотел - разрушенный кокон, когда мотылёк взлетел." :)
Mahno, попробую, но не вижу оснований. Зачем так делать? Ведь экран и так есть? Подобные проводки, ведь, только добавляют петли?!
Это если в мощном магнитном поле сидеть тогда петли чтото дадут,а тут как пить дать статическая наводка.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
:) Спасибо!
Да, Mahno, действительно - статическая наводка. :)
Всё переделал заново - еще раз покрыл слоем экрана полости, разобрал и перепаял по-нормальному схему (до этого не трогал я её - заводская была), на накладку приклеил сплошной слой фольги, пустил проводки, как рекомендовал Mahno. Всё заработало в лучшем виде!!! :) Еще лучше, чем мой страт!!! :)
Спасибо огромное!!! :)
Mahno, а где бы еще почитать о статических, магнитных наводках и иже сними? И методах идентификации и борьбы?
