Блок Извлечения Корня Бик-1
Доброго всем постояльцам. На рынке промышденных измерительных систем существут преобразователь БИК-1 который имея токовые вход-выход производит в себе вычисление кватрата входной величины в выходную, что про него нашолось в аттаче. интересует возможность практической реализации и схемы(принципиальные) блоков извлечения кватратного корня.
354601_A8902_kursovoy_proekt_proektirovanie_i_raschet_strukturnyh_sostavl.zip
Изменено пользователем Piotr__1
  • 5 лет спустя...
