Подключение Усилителя Кумир У-001 К Pc
iPunisher
Объясните пожалуйста, как правильно спаять и подключить провод MiniJack --> Din5 (Стандартный вход усилителя). И сколько должно быть жилок в проводе?
Изменено пользователем iPunisher
я так понимаю тебе это нужно?
Очередной забаненый гуглом пользователь не?
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Мне нужна правильная спайка разъёма MiniJack stereo переходящий в Din5.
3 - левый канал, 5 - правый, 2 - корпус.
Цифры, обычно, на разъёме написаны.
1. Вы не могли бы нарисовать картину поподробнее? 2 штекера и что куда паять
2. И меня ещё интересует, на выходе из усилка обязательно ли соблюдать полярность проводов подключая колонки?
Да.
А что насчёт полярности колонок? как понять в какую из защёлок на колонках совать эти 2 жилки... одна защёлка красная а другая чёрная...
штекер выходной.. 2 контакта в нём...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Speaker_din_male_and_female.jpg - тот который белый
С торца мелко должно быть обозначено + и -.Если нет-гугли.
Вот я в гугле нашел.Широкий контакт(плоский)-это минус.
Изменено пользователем finn32
и вот ещё что.. со штекером din5 снова непонятно... один пишет 1, 3, 2 другой 4, 5, 2... и картинка непонятная... у меня на штекере DIN5 с лицевой стороны написаны цифры в точности как на "Штекер DIN-5", хотя мне писали: "Штекер нарисован сзади, т.е. со стороны к которой паять." а цифры совпадают именно с лицевой стороной.. :huh:
3-5-2 это входы-выходы по напряжению, например линейные.
1-4-2 - это токовые входы-выходы, например микрофонные.
ГОСТ Р 51771-2001 Входные и выходные параметры и типы соединителей.
По выводам, ориентируйтесь на нумерацию в самом разъёме.
Блин, ты что так долго думаешь. Возьми ты и воткни провода прям в разъем и посмотри - заиграет или нет. Чего мудришь-то тут?
Я имею ввиду во входной разъем.
Изменено пользователем sks
biggrin.gif вот тепереча он точно ни хрена не поймет!!!
...ведь написал же, раньше - разбери свой штекер, да и сделай все один ко одному...уже давно бы все сделал, чем полдня спрашивать...
Изменено пользователем MiSol62
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
