Подключение Усилителя Кумир У-001 К Pc
iPunisher
Разобрал усилитель полностью... однако нихрена не понял что и куда паять)))
провод по инструкции спаяю... а в какое гнездо из трёх данных его совать? (ЗС, Тюнер, Унив)
Изменено пользователем iPunisher
Входы "Тюнер" и "Унив" в этом усилителе индентичные.
всё сделал правильно... итог - никакого звука вообще нет... это может зависеть от несоблюдения полюсов на колонки? К усилку подключил 2 сателита от Microlab H500D
Автор похоже гуглит "селектор"...
штекер miniJack --> Din5 вставлен в разъём "Унив" и селектор тоже поставлен в положение "Унив", так же и колонки подключены к верхним разъёмам Громкоговорители "Система А", и так же тумблер "Громкоговорители" поставил в положение "А"...
Я где то видел мельком что некоторые зачем то перемыкают отверстия разъёма "УП" на усилке.. это обязательно?
2 простых способа:
А:
1.Включаешь усь и все регуляторы(тембра,громкости) выкручиваешь на максимум
2.Выбираешь на селекторе вход
3.Подключаешь АС
4.Швейной иголкой проходишь по пинам входа.В случае попадания на нужный пин(сигнальный вход),в колонке(ЛК или ПК) будет слышен характерный фон(гул)
5.Записываешь результат.Распаиваешь.
В:
1.Разбираешь усь и смотришь провода,идущие ко входам.
2.Два проводка в одной оплетке,идущие к одному из входов(не выходов) и будут сигнальными для ЛК и ПК.Оплетка-общий провод(земля)
3.Записываешь результат.Распаиваешь. :)
спаял штекер для разъема "УП"... поставил перемычки 1-3, 4-5 и всё заработало... все гнёзда и каналы работают отлично))) Спасибо большое за помощь, очень рад эвуком)) пока восстанавливаю колонки Амфитон 50 АС-022, послушаю микролабовские сателлиты.. Есть ещё вопрос. Можно как нибудь задействовать 4 канала, на 4 сателлита сразу?
Хотя обнаружил один нюанс.. в гнезде "Тюнер" работают и два нижних канала и два верхних канала колонок... а вот в гнезде "Унив" в режиме стерео не работает верхний левый канал, его еле слышно... в моно-режиме всё пашет... что это может быть?
кумир как и амфитон всю жизнь были двух канальными,а гнёзда сзади сделали просто для того чтобы подключать ИЛИ задние или передние АС,но не как не 4шт сразу.
конечно возможно сделать псевдоквадро и *прикрутить* к имеющимся разьёмам,но в исходнике такой функции нету.
