Ппп Полякова - Пересчет Диапазона
Гость Stanislav
Здравствуйте, задумал собрать Приемник Прямого Преобразования для начинающего коротковолновика авторства Полякова (тот который на К174ХА2 - радио 1997/12) чтобы послушать "пиратский" диапазон, но вот не хватает мозгов на пересчет входного и гетеродинного контуров. Пожалуйста, помогите начинающему в радиоприемнике, буду собирать в 5-й раз, не хочу снова облажаться( диапазон приблизительно 2,6 - 3,3 мгц. Мотать буду на каркасах от Радиотехники Т-101 или Мелодии - 104. КПЕ Мелодиевский. Схему прилагаю.
Во первых на этом диапазоне работают свободные АМ модуляцией,а не SSB.
А приёмник Полякова заточен для приёма SSB игнала.
Вот для этих целей приёмник.
Рекомендую микросхему устанавливать на 16-ногую колодку для лёгкой замены в случае чего.
Про катушки - можно использовать готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п. Входной контур -на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм , ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков.
Стандартный ПЧ контур на 465 кГц,ориентировочно витков 95-98.
Соотношение витков катушек связи из даташита на TDA1083(наш аналог к174ха10).
Там не только АМ. Несколько принимаються на малочувствительный кв приемник, но слышно SSB, слушаеться как очень хриплый голос, так как нет несущей.
Наши пираты облюбовали несколько диапазонов.
Диапазон 1600-1800кгц "Пионерия"АМ
Работают в основном новички делающие первые шаги в эфире.
2400кгц-2600кгц,2860-3300кгц.АМ
Интересные диапазоны.
В USB работают в основном
радиооператоры Германии
85м-3450-3495кгц
Практически все радиооператоры Европы в АМ.
76м-3900-4000кгц
АМ.Альтернатива диапазону 48м.
52м-5700-5875кгц
Наши и итальянцы в USB.
45м-6630-6670кгц вызывная 6660кгц
Популярный в Европе диапазон.
В основном работают 2-20вт.АМ
48м-6225-6310кгц
АМ.Диапазон практически с круглосуточным прохождением.
Возможны трансатлантические связи.
32м-9180-9350кгц
АМ.Хороший диапазон для проведения DX связей
с трансатлантическими станциями.
25м-11400-11550кгц
SSB.Круглосуточная активность.
22м-12100-12250кгц
Радиообмен ведётся на верхней боковой полосе.
10430-10480кгц
Вот такой краткий обзор частотного плана пиратов.
Дело хозяйское...
на 100м диапазон.
L1-6витков;L2,L2-по 20витков провода ПЭЛ 0.15-025мм,на каркасах диаметром 5-6мм с завинчивающимся сердечниками.
С1 и С6-360пф.
Хорошо, учту это. Тогда вопрос, нет ли схемы вч усилителя на 3 мгц, чтобы поставить на антенный вход данного приемника, желательно без катушек, но если и с катушками, то подскажите их намоточные данные на тех сердечниках что у меня имеються. И еще вопрос, куда подключать землю этого усилителя, если на приемнике только телескопическая антенна? Из транзисторов есть гт308, гт313, кт315. Да, как правильно подключать антенну в виде 20-ти метровой проволоки к экранированому кабелю? Простите за обилие вопросов.
К общей шине бытового приёмника.
Предусилитель предназначен для использования в составе переносного радиоприемника, использующего в качестве антенны короткий отрезок медного провода диаметром 2 мм. Полоса пропускания усилителя составляет 100 кГц...50 МГц, что позволяет получить неплохое значение эффективной чувствительности в широком диапазоне частот.
Указанная выше полоса пропускания получена благодаря тому, что транзистор VT1 имеет гальваническую (непосредственную) связь со вторым транзистором усилителя. Отрицательная обратная связь между каскадами осуществляется через резисторы R4, R6. При отсутствии отрицательной обратной связи УВЧ имеет достаточно большой коэффициент передачи, поэтому фактический коэффициент передачи будет определяться отношением сопротивлений резисторов R6, R4. Для питания усилителя желательно использовать отдельный источник постоянного тока (батарейка).
Вот ещё.
Дополнительный усилитель радиочастоты (УРЧ), собранным по приведенной на рисунке схеме. Предварительно его лучше выполнить на макетной плате. В этом случае легче будет, в частности, подобрать резистор R2 по максимуму усиле-
ния. Потребляемый ток должен быть в пределах 1,5...2 мА.
Налаживания УРЧ практически не требует, чувствительность сопоставима с полноразмерным приемником с штыревой антенной. Потребляемый ток увеличивается незначительно. В случае возбуждения приемника на большой громкости необходимо между входом переменного резистора регулятора громкости и общим проводом подключить конденсатор емкостью 6800 пФ.
Поскольку дополнительный усилитель связан с приемником только по цепям питания и антенному входу, предложенную доработку можно осуществить в любом аналогичном радиоприемнике.
Да первый кт315,второй кт361.
Лучше ставь полевик какой-нибудь. КП303, BF245 и т.п. У полевика намного лучше усиление антенного сигнала. Желательно еще контур на входе поставить, чтоб избавиться от лишних шумов.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
В этом диапазоне "лишних шумов" гораздо выше,чем шумы транзисторов.И гнать сильно усиление нет смысла,поскольку соотношение сигнал/шум ухудшится.Здесь,если нет нормальной антенны, остаётся только уповать на внезапное прохождение на кусок проволоки...
Всем привет! Почитывая на досуге "Азбуку коротких волн" Решил спаять приемник http://www.6p3s.ru/f...pe=post&id=2406 на два диапазона. Как сделать чтобы можно было использовать низкоомные уши? Трансформатор не предлагать громоздко. Подскажите как дорисовать повторитель на выходе? И как предумать разводку платы? Петачковые всякие методы не эстетично ))) Спасибо!
Ссылочку подправь а то неработает.
