Колонка 10 Mac-1 И "хрипы" На Средних Частотах
Гость Александр
Гость Александр
Имею дело с колонками 10 MAC-1, через Вегу 120-У подключены с к компьютеру. На одной из колонок заметил значительные "хрипы", в то время как другая все воспроизводит отлично. После игры с эквалайзером выяснилось, что хрипы в основном связаны с частотой 1 KHz, если убрать эту частоту, они почти исчезают. Колонку вскрыл, осмотрел крепления, на глаз все нормально. В каком направлении дальше вести поиски проблемы? Спасибо.
А чтобы быть на 100% уверенным что неисправность в динамике,поменяй хрипящюю и не зрипящую колонку местами и заметь остался ли хрип или нет.
Гость Александр
Промучив колонку, удалось определить, что проблема все-таки в ВЧ-динамике. Подскажите, пожалуйста, на что его можно заменить из доступног осегодня на рынке и не очень дорогого (НЧ-динамик остается родной)? Спасибо.
Там вроде 3-ГД-31 стоит. С отвратным "жестяным" звучанием. Аналоги существуют, но в таких габаритах у них мощность намного больше чем даже 10 Вт. Поставь 2-ГД -36 (применялись в телевизорах). Правда у него корпус не такой-придется изготовить переходную панель из фанеры. Зато звук намного лучше.
Изменено пользователем galunko
Согласен,без переделки 3гд-31 на мой взгляд не ахти звучат. Попробуйте просто на проводах подкинуть 2гд-36,должно быть получше. Сильно новые только не покупайте
Там одна тонкость есть: пятачки если из поролона, то лучше, а если из бумаги, то хуже.
"...на глаз все нормально..." - а если НА НЮХ, на СЛУХ, на ГЛЮК, на ПУК?! :lol: Очередно"е" пионЭр полез лАматЪ?! :lol:
Имелось в виду, что порезов или иных повреждений на динамике нет. А хамство является нормой на этом форуме?
