Эксперименты С Китайскими Часами
У меня собралось пять неисправных китайских электронных часов (с будильником). Решил я «перешерстить» их, и выбросить безнадежные. Оказалось что электроника в часах рабочая, а неисправность заключалась в плохом контакте между жидкокристаллическим индикатором и контактными площадками на плате часов, изношенных контактных резинок, нерабочих элементов в индикаторе. В итоге из 5-ти собрал двое, остальные все рабочие платы жалко выбрасывать и я решил провести эксперимент как из такой платы сделать часы со светящимся ночью индикатором. Сейчас ломаю голову, как сделать часы, чтобы не ставить транзисторы на каждый сигмет уж сильно их много там. Помогите идеями и советами. Думаю что не один я ломал над этим голову.Если кто не поймет, о каких часах идет речь, прилагаю изображение,вырезал из журнала.
Изменено пользователем korolenko55
Совет глупый и до безобразия смешной: сделай для рабочих подсветку
ну а вобще без транзисторов никак (но даже они не всегда помочь могут)
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
И от 1,5 вольт ни один светодиод не загорится...
Hambaker помоему он захотел сделать простые домашние часы, не переносные. в таком случае 1,5в не проблема: левый БП и всё!
Он же не озвучил.Но всё равно геморрой. Даже ещё больший. Без транзисторов не получится. И хорошо ещё,если индикация динамическая. Хотя ЖКИ с динамической запиткой встречал крайне редко,по причине инерционности ЖКИ.
Вот только ЖК-индикатор работает совсем по другому алгоритму, чем светодиодный: там шины расположены совсем по другому и импульсы разнополярные формируются. Так что просто переделать не получится.
Да. ЖКИ от простой постоянки дохнут из за электролиза внутри.
Дело в том, что у меня остались одни платы от часов и корпус конечно нужен новый это не проблема.Светодиодных индикаторов в наших магазинах большой выбор, блок питания тоже не проблема, можно конечно на транзисторах это тоже не проблема, но сильно большая морока с пайкой транзисторов их получается около 40, а значит, резисторов надо умножить на три. А это уже тянет на большие габариты.Часы естественно стационарные.
