Можно Ли Дополнить Лбп Такой Схемой ...
можно ли дополнить ЛБП такой схемой ...
Всем известно, что по умолчание у БП, на выходе постоянка...
А можно ли в схему внести дополнение,чтобы на выходе была переменка?
Я как понимаю для этого служит колебательный
контур, но нужно как понимаю веси еще 1-2 транза, т.е конденсатор заряжен, транзюк закрыт, разряжен, транзюк открыт...
Или лучше мультивибратор чем кол.контур?
ЛБП- ЛабораторныйБлокПитание...
закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Мечтаю собрать авометр Ц-20
закон ома гласит:
А какая частота переменного тока нужна?
Желательно 2 частота, т.е с переключением, 50/60, напряжение до 30/32 вольт
закон ома гласит:
Для чего нужна такая схема?
Как, для чего..
Использовать как в качестве источник питание... ну мощность мне до 45 ватт,выше не нужно...
Питание до 32 Вольт...
закон ома гласит:
Спрашивается для чего нужны 60 Гц...
А так, вывели клеммы со вторичной обмотки трансформатора и всё, без всякого переключения.
А :blink:, Не знаю, вот люблю я 60 Гц, и все :(
закон ома гласит:
И вот ради этих 60 Гц, которые никогда не понадобятся, будете городить чёрт те что? :rolleyes:
а как по теме, можно добавить в схему генератор частоты на 50/60 Гц?
закон ома гласит:
Да берите любую схему преобразователя =12 В в ~220 В, которых в Интернете полно, и перерабатывайте под свои нужды.
Вот, например, первое попавшееся...
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/principialnye_skhemy_bytovykh_ustrojstv/istochniki_pitanija_i_zu/preobrazovatel_naprjazhenija_dc6v_dc12v_ac220v/49-1-0-1409
http://monitor.espec.ws/section44/topic127136.html
Мне не нужен преобразователь...
А регулируемый БЛОК питание от 0 до 32 вольт...
Или такую, если синус нужен ... . :)
таких ТР не продают, а если и да, то очь дорогие, да и у мя таких опыта нет, чтобы собирать такие схемы, котурую вы дали, тем более усложняет дело ОУ...
закон ома гласит:
В этом случае не надо задавать таких сложных задач ... . :)
Ну та, моя схема я смогу собрать за 1/2 дня легко...
Я читал, еще "МУЛЬТИВИБРАТОР" может служить как генератор частоты,в моем случае мультивибратор наверно будет 2в1...
50/60 ГЦ, но как, мультивибраторы есть разные, и подключение разное ...а в моем случае он еще сложнее :(
закон ома гласит:
Не заморачивайтесь такими сложностями.
Если есть потребность иметь регулируемое переменное напряжение, то воспользуйтесь обычным латром, лучше с понижающим трансформатором.
В этом случае у Вас будет переменка от ноля до выходного напряжения транса и изолированный источник переменного напряжения ... . :)
не в тему,но...
Может у тя ест 2в1 БП, не сильно сложный?
Falconist:
Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Поскольку далеко не новичок - 2 дня ридонли для углубленного изучения оных!
закон ома гласит:
