Бп Для Компа От 12-14 В
ПРИСТРОИЛ В МАШИНУ КОМП обшарив интернет нашел мало тем про это, видел какую то плату от импульсника кароче ничего реального. Мужики прозьба дайте схему или хотябы набросайте СХЕМКУ БП, засовывал в машину безперебойку ну конечно можно и так
но хотелосьбы без этого(блок питания и грамоского безперебойника). ( А МОНИТОР УМЕНЯ ОТ 12В ВКЛЮЧАЮ ЕГО В TV ОУТ)
НАДЕЮСЬ ВЫ МНЕ ПОМОЖЕТЕ
Ставшая уже "классикой" схема AT-блока питания
Проверено, работает (правда взял феррит побольше и провод для обмотки потолще - две нитки диаметром по 1 мм), грузить можно до 250 Вт
Первичная 2х6 витков 1мм
вторичная 2х6 витков 1мм-----5вольт
вторичная 2х8 витков 1мм-----12вольт
Недостаток - блок не вырабатывает 3.3В для питания современных материнских плат, надо мотать дополнительноу обмотку (по этому напряжению компьютер берет до 10А) и нет функции расширенного управления питанием.
p.s. есть плата, могу выложить
Изменено пользователем Alex K
ДОМОТАТЬ МОЖНО А КАК ОБМОТКИ ТО ПОДКЛЮЧИТЬ
ВЫЛОЖИ ПОЖАЛУЙСТО
Кладу ;)
Относительно схемы: заменил резистор, определяющий частоту преобразования (16k--->20k) и оптопару (можно использовать либо ту, которая на плате, либо изменить рисунок под свою цоколевку)
Обмотки мотаем так
Дополнительную обмотку одним концом подключаем к верхнему (по рисунку) "пучку" вторичной обмотки, со второго конца снимаем напряжение. Для него надо дополнительно сделать выпрямитель, сглаживающий дроссель и фильтрующие конденсаторы (все можно смонтировать на отдельной плате)
ВЫЛОЖИ ПОЖАЛУЙСТО
Кладу ;)
Обмотки мотаем так
СПОСИБО
НАЧНУ ПЛАТУ РАЗВАДИТЬ ПОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 3.3В
А ЧТО ЕСЕ ЧЕРЕЗ КРЕНКУ СНЯТЬ С 12В 3.3В КАК ДУМАЕШ А
А если есче посмотреть типовые схемы БП то и к етой схемке можно прикрутить управление питанием ;)
ТЫ НАДО ПОДУМАТЬ КАК ТАМ И ЧТО ЖАЛЬ СХЕМ НЕТ УМЕНЯ
Я не даром указал возможный ток для напряжения 3.3В, интегральный стабилизатор мгновенно загнется (при КПД 40-50% при 60-70Вт потребляемой мощности (а это энергопотребление одного только процессора класса Celeron 1.7) столько же будет рассеиваться на малюсеньком радиаторе КРЕН'а.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ИМЕЕТСЯ В ВИДУ КРЕНКА?
...ИМЕЕТСЯ В ВИДУ КРЕНКА?
Natürlich!
А ЕСЛЕ 4-6 КРЕНОК МОЖ ПОЛУЧИТСЯ А :rolleyes:
УМЕНЯ БЫЛА СХЕМКА ГДЕТО ГОТОВАЯ НА ТРАНЗИСТОРЕ СТАБИЛИЗАТОРА МОЖ ЕЕ НАЙТИ
Изменено пользователем 2112
С 12,6 до 3,3 ! До 10А при падении >9В
Калорифер!
Явно доматывать ещё обмотки нуно!
Изменено пользователем ZELEZYAKA
да помоему легче и лучше домотать
попробую собрать
Может быть можно просто собрать для 3.3 параметрический стабилизатор на транзисторе?
а что зто такое :unsure:
A KAKOI MARKI FERIT
в принципе любой, только не низкочастотный (я брал М2000НМ1-36 типоразмером 45×27×12
p.s. кстати, переделал плату для питания 3.3В и положил феррит на бок, чтобы габариты меньше были
A KAKOI MARKI FERIT
NESOCHTI ZA NAGLOST MOJET VILOJESH PEREDELANNUIU PLATU :rolleyes:
Просто старый вариант разрезал пополам и состыковал поновому. Выходы обмоток трансформатора оформляются гибким проводом, точки на плате 1,2,3 - первичная обмотка (точка 3 +12В, 1-2 к транзисторам), 4 - общий вторичной обмотки, 5-6 - для напряжений ±12В, 7-8 - для получения +5В, 9-10 - для +3.3В. необходимо будет эксперементально подобрать число витков для напряжения 3.3В.
Это так называемый сигнал PowerGood, он должен сообщать материнской плате, что с блоком питания все в порядке, вырабатывается через каке-то время после включения, чтобы исключить влияния переходных процессов. Без него материнская плата (даже формата AT) работать не будет.
SPOSIBO :)
Программируемый источник опроного напряжения я выпаял из сгоревшего компьютерного Б\П, из него же и силовые диоды (в корпусе TO220 с тремя ногами) и диоды Шотки (большие, круглые в пластике), например FR302. Стабилитрон все-таки нежелательно, поковыряй старые блоки питания, да и стоит он в магазине 5р., не такой уж дефицит
prikin` na moem bp ect` eshe +12___-12___+5___-5___+3.3___+5VSB
NASTOROJILO -5V ,I DLIA CHEGO POSLEDNEE?
NA +5V -5V MOJET MOSTIK CDELAT` KAK NA 12V ? ILI EST` DRUGOI VIXOD?
Напряжение -5В используется в основном для работы старых ISA-карт, в спецификации PCI такого напряжения нет (оно, с крайне низкой долей вероятности, может использоваться чипсетом). Для проверки надобности этого напряжения (белый провод) просто аккуратно вытаскиваем клемму из разъема для материнки и включаем. У меня работало одинаково, как с ним, так и без него.
+5VSB - это маломощный источник, постоянно выдающий напряжение +5В (даже когда компьютер выключен, но подключен к сети). Нужен для возможности включения по команде с кнопки, в принципе тоже можно удалить (тогда в BIOS'e надо будет отключить расширенное управление питанием, а то комп может запутаться и не включиться при подаче на него питания).
Если не уверен, будет ли конкретная материнка работать с ±12В, +5В и +3.3В (без остальных), отключи лишние цепи у обычного ATX-блока питания и эксперементируй...
