Бп Для Компа От 12-14 В
Новый вариант платы: добавлено напряжение +5V_SB, сигнал PS_ONE. Соответственно появилась возможность включать/выключать блок питания материнской платой удаленно :P
Реле используется от автомобильной сигнализации (маркировано Siemens V23072-C1061-A208), можно использовать любое другое, расчитанное на ток 6-8А.
Возможно потребуется соединить "цифровую" и "автомобильную" земли, чтобы иметь возможность снять напряжение +5В в дежурном режиме.
+1 в твою репутацию за помощь
собрал я вторую плату мощьный зараза
5 вольт плавит телефонный провод при замыкании им :o
irfz46
попробую новуюю плату соборать :rolleyes:
спосибо
проблемма одна, немогу добится 3.3 в
делал так
выход с обмотки 5.6в :(
Изменено пользователем 2112
3.3В лучше отдельным проводом мотать, а то оно будет сильно гулять при смене нагрузки на остальные напруги, да и подбирать число витков будет удобнее
а предохранитель 5-амперный не перегорает? или мощнее поставил?
Сделал плату (новую) в роде все нормально
отмотал по витку на 12в обмотке
одно но, система включения отказывается работать :(
я ее и так и так не работает и всё .
Да и еше, странность какая-то, где 5в должно быть там почему-то 7в :blink:
хоть на старой плате было 5,3 (трансформатор тот-же)
вроде ничего не путал :unsure:
Исходная схема включателя лежит тут http://cxem.net/comp/comp26.php , проверьте, может я где-то в разводке ошибся...
А вот непонял, зачем
Если это на первичке, то выходное и повысилось
Проверил исходную схему - работает. При присутствии на входе PS_ON +5В блок питания отключен (это напряжение подается от источника +5В_SB через материнскую плату) при замыкании этого входа на землю происходит включение Б/П. Возможно потребуется менять номинал резистора 6.2k (в сторону уменьшения), чтобы добиться устойчивого срабатывания реле при колебаниях питающего напряжения.
Напряжение -5В необходимо для современных плат с чипсетом nVidia. -12 - для КОМ-порта.
поэтому я и рекомендовал сперва попробовать запустить мат.плату от обычного блока питания с отрезанными -12В, будет она работать или нет (у меня работала :P).
-5В можно организовать аналогично тому, как получают -12В в этой схеме, а можно использовать интегральный стабилизатор (КРЕН или аналог), ток потребления там не больше полуампера
Ну если так необходимы все напряжения, то очередной вариант платы:
Добавлено -5В, соединены общие провода входной и выходной частей
p.s. 2112 наверное уже кучу вариантов этой платы перетравил :D
НЕ ГОВОРИ :P
БУДУ НОВУIU ТРАВИТЬ :D
ДА И ПРО ВКЛЬЮЧЕНИЕ ТЫ ТАМ ЗАПЯТЫЕ НЕ ВЫСТАВИЛ 24К- 2.4K, 62К-6.2K
ПОТОМУ И НЕРАБОТАЛО
Слона тоже никто не видит, а он есть...
Запятые не отображаются при распечатке из SpinLayout, однако на их месте остается промежуток, по нему можно определить наличие запятой.
Последний вариант можно и не делать, если нет необходимости в напряжении -5В, а то Ashgo напугал, типа надо для чипсетов nVidia...
:D
Можно и так, однако от источника 3.3В современные материнки кушают до 15-20А, и вешать его на и без того нагруженную шину +5В не хотелось.
Какие все ленивые....
дошли наконец руки, дособрал я его,
вроде все работает, завтра к материнке буду подрубать.
а да вопрос один на выходе в место +12в 13.2в и еше вместо +3.3в 3.6в
интерестно просядет ли питание до12в и 3.3(соответственно) есе я его к мамке подключу и
нагружу хардом и сидиромом?
Маленький вопрос ко всем: А если от этого БП отвалится нагрузка, он это поймёт или сразу накроется, т.е. может ли он нормально работать БЕЗ нагрузки?
При отсутствии нагрузки б/п не "накроется", но и не "поймет", т.е будет работать себе дальше :) Однако такой режим работы нежелателен.
В схеме отсутствуют цепи защиты, транзисторы выдерживают 30А, поэтому при к/з в нагрузке сгорает предохранитель (а без предохранителя люди телефонный провод плавили, грелись наверное )))))
Aleks K. Ты не мог бы ещё раз выложить последний вариант схемы или выслать на мыло dimberg@starline.ee. А то я вижу в начале темы два варианта схемы и всё. Дальше как в слепую. Все что то обсуждают, а у меня ничего не отображается. Видел только ссылку для Sprin layout. К стати можешь выложить фотку своего варианта сборки?
Спасибо
Последний вариант схемы б/п (расширеное управление питанием, напряжения ±5В [+5В стабилизировано], ±12В, +3.3В, +5В_SB, сигнал PC_ON и P_GOOD)
Печатная плата последнего варианта блока питания
p.s. фотографий не будет, т.к. фотографировать нечем (да там ничего и не видно, трансформатор пол платы закрывает, и куча проводов во все стороны из него торчит); номиналы элементов уточняйте по подписям на печатной плате; схему рисовал в спешке, поэтому мог ошибиться :)
Изменено пользователем Alex K
