Бп Для Компа От 12-14 В
:rolleyes: вот от понижения АКБ обязательно! во первых батарею угробить можно ,во вторых ключи перестанут
полностью открыватся .как следствие перегрев.
Рожденный ползать, летать не сможет.
MushroomVK а вы в первичке подключаете только 2 косы по 4 витка или оставляете ту половину первички которая в трансе намотана первым слоем + 4*2 ???
И еще есть смысл наматывать двойным проводом 1мм как у AleX-а??? и последнее КПД не сильно падает при таком трансе... тоесть большая разница между данной намоткой и намоткой с нуля на торре???
Изменено пользователем Krock
:rolleyes: если не лень и трансформатор позволяет , лучше мотать косичкой ВЧ трансы.
это увеличивает площадь поверхности провода,повышает КПД, и уменьшает падение на проводе при нагрузке.
Там вроде написано: удаляем первую половину, изолируем 2-ю (концы обмотки откусите покороче, можете капнуть чемнить для пущей важности) Как первичка используется только вновь намотанные 2х4 витка. Я мотал одинарным проводом. На тор не вижу смысла в данном случае мотать, трансформатор стоит нужной мощности, вторички соотношение как надо (трансформатор же родной!), насчет косички можете послушать ЛЕВШу, хуже я думаю не будет, только хватит ли просвета в трансе.
насчет вовторых я не согласен, ключи эти эффективно открываются и при 7,5 вольт, а ниже этого напряжения 494 автоматически отключается, см. даташит
для полного счастья конечно нужны и защита для АКБ, и по току :D
Вообще я бы не рекомендовал надолго оставлять включенным комп на не заведенной машине, даже на новом аккумуляторе достаточно пару часов на VIA NanoATX чтобы разрядить Акку. Где то выкладывал схемку на автоматическое выключение от замка зажигания, будет наверно не совсем в тему, но положу сдесь.
PwrMngACCkey.pdf
добрый день, приглянулась схема "ATX-совместимый БП компьютера для автомобиля". собрал всю левую часть (без вторичек и выпрямителей). генератор работает, на бублик мотал пробные вторички и от них лампочки питал - горят нормально. а также собрал узел регулировки выходной напруги на тл431. собственно вопрос теперь - я подаю от внешнего источника напругу +5в на резистивный делитель R10R11. вопрос в чем - насколько это должно укорачивать импульсы в первичке транса? у меня при подаче +5в ("эмуляция" как бы выходной напруги 5в) генерация прекращается вообще, перепробовал несколько штук тл431, одна новая была. по идее весь инвертор работает так - если выходная напруга растет, то тлка потихоньку открывает оптрон и импульсы укорачиваются - напруга падает до нормы. но у меня от внешних 5 вольт ваще срывается генерация. не подскажете так навскидку в чем проблема?
спасибо всем заранее.
:rolleyes: при ваших действиях полной эмуляции не происходит,так как если подавать 5В с выхода оно будет изменяться на понижение,а вы тут жесткие 5В даете ничего при этом не изменяется,это не обратная связь!
попробуйте по другому,подать на цепь обратной связи меньшие напряжения начиная с 1В и вверх.посмотрите что произойдет и отпишите сюда.
примерно при 5.1в отключается. от 0 до 5в работает как и положено. я, кажется, понял ошибку : ) щас примотал на соплях обмотку на 5в, выпрямил матрицей из АТХ, подал на делитель тл431 - на хх 4.95в, при нагрузке (галогенка 24в 150вт) - 4.90в : )
вопрос по обмоткам - там действительно нужны вторички на 8 и 6 витков? у нас же 12в и 6 витков в первичке, тогда, выходит, все выходные будут завышены в 2 раза..
хм.. такие дела - оно работает, 5в канал я застабилизировал более-менее. фокус был в том, что ночью вчера я забыл припаять нагрузочные резюки в каналы 5 и 12. сейчас играюсь с их номинлами, потом буду подстраивать обвязку тл431, чтобы точно 5в было : ) думаю, что 3.3 канал трудностей не вызовет. да - кстати, я сам лишний раз убедился насколько такие схемы чувствительны к разводке питания и, в частности, земли. у меня общий провод шел змейкой, скрутками, через всю схему (щас платы нет - спаяно соплями на столе). сейчас свёл всё в одну точку и туда подключил -12в питания - намного лучше фронты стали на первичке.
Добрый вечер!
Снова я.. :rolleyes: со своими расспросами... :unsure:
1) Улучшит ли работу транзисторов драйвер ir4427?
2) Можно ли добавить к трансу обмотки под двуполярное напряжение +-28 - 29 вольт для питания TDA7294 чтоб ее раскачать под саб на 75ГДН, если можно, то подскажите пожалуйста как это реализовать.. кол-во витков и т.п. (Уж больно не хочется отдельный ИБП делать :blink: )
1) неправильно намотан трансформатор
2) неотрегулирована обратная связь
3) проверяешь без наргузки +12 +5
вроде поэтому....
Левша, ну и ху там корректировать? Если нечего сказать, лучше... правильно, жевать
еще один такой пост, схватишь бан,пока устное предупреждение.где твоя культура?это форум а не хлев! (левша).
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
