LaRocko
Сделать Aux Выход На Кассетной Магнитоле
181 сообщение в этой теме
Larry    0
Добрый день)
Столкнулся с такой же проблемой машина пришла из японнии вот с такой магнитоллой мало того что радио не ловит вернее только половинка до 90мг
и AUX нет
так вот самое главное очень хочу сделать AUX вместо касетника магнитолла выдает шикарный звук
пробывал подпояться к головке но звук получается очень плохим шипит трищит
если поможете разобраться буду очень благодарен :)
из предыдущих сообщений понял что подпояться нужно после предуселителя
белыми шлейфами блоки из касетника и сд подключаются к основной плате
Larry    0
на сколько я понял на блоке с касетника стоит три чипа после головки
первый чип BA34300S
второй чип CXA1552M (Шумоподавитель) на даташет нашел схему и как мне кажется нужно резать и припаиваться к 6 и 11 ноге попробую может что и выйдет
и третий TA7291F
Altex990    0
Здравствуйте ребят, нужна помощь, как сделать AUX вход на магнитоле LG TCC-6020?
XP1    35
Думаю можно сделать следующее(если конечно Вас устроит механическая коммутация сигналов). Переводим магнитолу в режим приема одной из станций ФМ диапазона. Находим выходы сигнала из стереодекодера(левый ,правый каналы) Разрываем связь с последующими каскадами. Устанавливаем разъем с механической коммутацией сигналов. От выхода стереодекодера на этот разъем тянем экранированный кабель(к определенным выводам). К другим выводам этого же разъема такой же кабель к месту разрыва(чтобы восстановить разрезанные дорожки при отсутствии внешнего подключения) При вставке штекера шнура внешнего источника сигнала,например мобильного телефона, сигнал от приемника(стереодекодера ) отсоединяется и подключается внешний . Можно в таком случае обойтись и без схемы.
SVN    2 077
Ты это сейчас кому объяснял? :blink:
Если автору вопроса, то человек знающий что такое "стереодекодер" и его место нахождения на плате современного радиоприёмника, не создаёт подобных тем...
Для этого и нужна принципиальная схема, чтобы можно было хотя бы точки подключений указать...
XP1    35
Я это объяснял автору вопроса, чтобы он понял суть механической коммутации и принял решение: внедрять его или нет... И не более.
MariX    122
... как сделать AUX вход на магнитоле LG TCC-6020?
Что происходит, если нажать и удерживать кнопку "BAND" в течении 2-3 с.?
И ещё, фото в лучшем качестве вот этого места.
Altex990    0
Ничего не происходит, но как я понял, вы наверно думали об функции CD (AUX). Нашел тему с похожей с моей магнитолой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67177 там нужно добавить диод на (D431)
Вот фото получше, это с сайта который я писал, платы у нас практически одинаковы а качество лучше)
MariX    122
Почти в точку! Для начала надо добавить недостающие компоненты (см. ниже).
У Вас на плате МК uPD789104, если не ошибаюсь?
Xaibulin    0
Здравствуйте. Имеется аналогичное желание вывести аудио вход( чтобы слушать музло с плеера) На самой магнитоле есть режим AUX, но я, как ноль без палочки в электронике, самостоятельно не смог придумать, как это реализовать, а готовых решений для себя не смог найти. Итаг: майфун-Becker 6051 (sound 30)
Вроде можно без паяльника обойтись???
MariX    122
На самой магнитоле есть режим AUX...
Если не надо будет задействовать "BUS", то пробуйте подавать сигнал на:
AUD R - вход правого канала.
AUD L - вход левого канала.
AUD GND - общий.
Ernest    0
Здравствуйте, у меня такая же проблема. Модели автомагнитолы я не знаю, знаю только что Philips. Прочитал и понял что шнур (мини джек) надо паять к регулятору громкост, но в этой сфере я ноль. Покажите пальцем если не сложно куда паять и что еще надо дополнительно
MariX    122
Тогда будет без предварительного, и полезет вместе или радио или магнитофон/CD, надо вдобавок будет резать дорожки и ставить выключатель.
Разве на передней панели нету цыферок, или на корпусе/крышках?
SVN    2 077
Ernest, нужны чёткие (перпендикулярно) фото левого верхнего участка платы (фото № 1) с двух сторон...
SVN    2 077
Вот здесь:
http://www.google.ru/search?q=tda1526&hl=ru&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=rJ1hUc2nCebT4QTmooCgBg&sqi=2&ved=0CCwQsAQ&biw=1499&bih=889#imgrc=_
микросхема которая установлена в этой магнитоле... Смотри и сверяй дорожки.
