Сделать AUX выход на кассетной магнитоле
LaRocko
осталась только эта плата.
Через электролиты 2,2мкф х 16В - входы L In и R In. GND - общий.
Но боюсь, радио будет мешать, придётся резать дорожки.
Похоже собираетесь использовать как голый усилитель?
Да, это будет просто усилитель.Так провода паять просто к этим ножкам? Я не очень разбираюсь, но 2,2мкф неровно 2200uF? И в каких местах резать?
Изменено пользователем Ernest
Написал же, через конденсаторы, потому что неразобрать где они на двухсторонней плате.
Нет, не ровно.
Попробуйте сначала так, потом будем резать.
Изменено пользователем MariX
А что насчет питания посоветуете, а то аккумулятор не хочется носить. А нельзя с этой платы, где нибудь выпаять конденсаторы? А то найти не могу.
...с этой платы, где нибудь выпаять конденсаторы?
Была бы схема, или знали бы как его точно зовут, тогда можно было и посмотреть.
Ставьте любые от 1мкф до 5мкф включительно и любые на напряжение от 6В до 160В. Только оба с одинаковыми номиналами.
А что у Вас есть в наличии? Собственно я пользуюсь БП от радиостанции "Лён".
Пока у меня ничего нету, в пятницу поеду все покупать. Понимаете, у меня вся конструкция будет переносная, и нужны аккумуляторы. Так могу ставить и 3.3мкф 63В конденсаторы?
Сперва поставьте то что есть, подключите хоть к авто аккумулятору, проверьте, и потом уже надо думать что-то покупать. Что, уже в Вильнюсе все радиомастерские позакрывали, и мастеров нету у кого конденсаторы приобрести?
Да, 3,3мкф х 63В вполне подойдёт.
Здравствуйте ! Я хочу сделать AUX Вход в кассетную магнитолу!Магнитола JVC KS-FX850R! Могли бы вы мне помочь с этой проблемой! Схемы есть ,тока бы кто отметил, где припаять этих три несчастных проводка )
JVC KS-FX820R%2C835R%2C850R.pdf
Просто мои догадки, что это находится здесь, но узнать бы по точнее !
Unbeliever, а почему не попробывать использовать гнездо чейнджера?
Ммм ...идея хорошая ,но пока чейнджер не подключен, он не хочет активировать вход ,но чейнджер я буду подключать и хочу ,чтобы он тоже работал ) Но если можно ,подключив чейнджер , припаяться к его входу, может и что-нибудь получиться, но только куда припаивать, к каким контактам?)
Купил конденсаторы ... и что щас паять ..., а что к выходу?
Нет, будем смотреть и радоваться на два новых конденсатора. Смотрим тут и тут.
Это ещё к какому выходу? Вроде кто-то тут хотел мини джек для входа.
P.S. Да простит меня модераторы. Pažiūrėkite atidžiai brėžinius!!!
Ммм ...идея хорошая...
Качаем вот это, смотрим правую часть стр. 37. Я имел ввиду подключать по принципу KS-U57 или KS-U58, только подпаиваться в середине к гнезду J801 ("4" - R In, "6" - L In, "5" - GND).
Вы чуть меня не так поняли. Я понял к каким ножкам надо паять, что это надо делать через конденсаторы, но у конденсатора есть плюс и минус, к TDA1526 надо паять плюс или минус(ножку конденсатора)?
Ernest, вот это Вы никак не хотите элементарно посмотреть рисунки, или у Вас интернет какой-то не тот, знаки "+" непоказывает.
Смотрим тут и тут.
Я даже и незнаю на каком языке обьяснить, вроде написал и по русски, и по литовски, может ещё и по латышски написать до кучи.
Честно, я вас не сильно понял ! Просто я вскрывал штекер от чейнджера, там есть номера контактов, туда припаиваться или на плату магнитолы?
А куда удобнее, туда и паяйте.
Оно тихо получается почему та(((
Я тут припаял на 8 и 25 ,но минус взял от корпуса ! но проблема в том, что я подключал магнитолу от 11,5v блока и aux подключил от стационарного компьютера - всё отлично играло ,но стоило установить в машину и подключить телефон -всё затрещало ! Но когда отсоеденил минус, то начало играть .приглушило, когда не хватило минуса ! так вот я подумал, может взять минус от контакта номер 2?
Изменено пользователем Unbeliever
С такими экспериментамы, сейчас убёте микросхему, вот и всё. Куда ведёт 8 и 25, на измеритель уровня? Входы 13, 15, 16, 17, 18, 20, общий 2, тут похоже нету развязки земли на звуковую и по питанию. Громкость управляется по 1 и 32, но там не аналоговое, а цифровое управление (Data и Clock).
так куда мне вообще мне вообще припаяться?) я уже не знаю что мне делать( я так очень хочу этот грёбанный aux(
Помогите ПЛИЗ)
Отмеченные точки и есть входы гнезда J801 ("4" - R In, "6" - L In, "5" - GND). Активируется они как написано в посту #64 (правая часть стр. 37). Делал уже так, работает. Правда чейнджер неподключался.
Здравствуйте, я хочу обратиться с такой проблемкой. Имеется старая кассетная автомагнитола URAL RM-211SA. Я хочу сделать на нее USB вход вместо кассет. Помогите пожалуйста.
P.S.
В электронике пока полный ноль но учусь)
