Сделать AUX выход на кассетной магнитоле
LaRocko
Считыватель кассет это конечно круто! :lol2: :lol2: :lol2: Ты хочешь вместо кассет флешку с музыкой совать что ли? Подробней пожалуйста. Если так, то судя по "В электронике пока полный ноль но учусь)" - тебе этого не осилить. Как вариант - подключить к "считывающей"( :lol2: :lol2: :lol2:) головке линейный выход с fm модулятора (некоторые модели его имеют) через делитель. И будет тебе мп3 в радость.
Мне нужно поставить USB выход чтобы использовать магнитолу в качестве усилителя. А музыка на телефоне будет.
Изменено пользователем Денис Романович
для aux используется гнездо jack 3.5 (чаще всего), а мне нужно чтобы с телефона (на котором micro usb) через переходник на стандартный usb музыка переходила в магнитолу вместо сигнала с "считывателя кассет".
для aux используется гнездо jack 3.5 ...
...с телефона (на котором micro usb) через переходник ...музыка переходила в магнитолу ...
... "считывателя кассет"
Правильно.
Вот Вам в помощь 5 страниц форума.
Где тут видим ЦАП?
Где тут видим ЦАП?
Я просто хочу использовать USB вместо Jack3.5
Переходники будет выглядеть примерно так:
Обьясните тогда что куда паять если мне нужно чтобы сигнал вместо наушников попадал в магнитолу
Из телефона через USB выходит цифровой сигнал, в магнетоле нету обработки ЦАП (цифры в аналог), есть только аналоговый вход. Так-что надо использовать ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь).
Дак дело то в том что и "уши" нужны. И подскажите пожалуйста заодно куда что припаивать в магнитоле.
Исправьте если что не так.
Этого я и ожидал. Так, ка Вы нарисовали, никогда небудет!!!
И нетрогайте саму гарнитуру, а переделайте так.
Отрезанные "Уши" и магнетолу полсоеденяйте через 3,5мм разъём.
Внутри гарнитуры вернее стоит ЦАП, типа такой.
Изменено пользователем MariX
Если не будете использовать радио, то замыкаем 3 и 4 перемычкой. Если будете, то прикрутить надо ещё и переключатель питания радио/вход AUX.
Здравствуйте, купил я провод и в нем есть два провода(left и right, как я понимаю) и экранизация. Kуда паять экран, к GND? а другой конец экрана к ножке штекера?
... другой конец экрана к ножке штекера?
Да, и да. Принцип подключения смотрите выше в картинке, только у Вас экран один (общий).
... и глупый вопрос ... землю паять через конденсатор
И где Вы видели, чтобы землю/общий/корпус паяли через конденсатор? Конечно нет.
И выше в картинке, разве на проводе корпуса есть конденсатор?
И вот снова я в этом форуме. Подскажите цену для аналогов или самой микросхемы SC230. В магазине цену заломили такую что у меня чуть глаза не вылезли(((
Здравствуйте. Подскажите как сделать aux вход на магнитоле LG TCCH-200. в электронике ноль, буду очень благодарен за помощь. Фото и схемы перелагаются.
LG TCCH-200.rar
Изменено пользователем konstantin48
Здравствуйте, помогите пожалуйста с впайкойpost-172627-0-32880900-1372698541_thumb.jpgpost-172627-0-05473200-1372698554_thumb.jpg аукс в магнитофон Грюндик 3905.Хочу установить вместо кассетного блока
Изменено пользователем ISERGIYGORBENKO
Всем респект,нужен aux на магнитолу PROLOGY MCE-517U,усб отваливаеться и не читает флехи(
схема PDF,куда прикрутить?По электронике давно было 3),заранее благодарен.
MCE-517U SERVICE MANUAL.pdf
tolyan29
См. 4-ю стр. MCE-517U SM. Попробуйте распаять недостающее до обоих IN3 IC501, по идее должно заработать.
Всё, что обведено штрих-линиями, это только опционально, в том числе и выход на усилитель саба.
tolyan29
Дальше по схеме тоже разьемов не хватает,также не известны параметры элементов, (возможно недостоет целой цепочки элементов).всего их 14,
Думал о другом варианте 6d41223fadf4t.jpg,как думаешь ,будет работать?
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
