Сделать AUX выход на кассетной магнитоле
LaRocko
Здравствуйте! Нужна помощь. Я все сделал как в http://www.keysolutions.com/M-Class.nsf/aac7d56ca8fd884b852563be00610639/1e01c4dede4049b8852571350013e0be.'>http://www.keysolutions.com/M-Class.nsf/aac7d56ca8fd884b852563be00610639/1e01c4dede4049b8852571350013e0be. Подключаю к питанию, включается на 1 секунду табло кассетной деки и сразу высвечмвается ошибка type error. И все, не дает дальше работать. Помогите разобраться, в чем тут дело!!
Вот по этой ссылке я делал...
добрый день, ув.форумчане.
задумался о том, чтобы сделать aux для штатной магнитолы Kia.
нашол 4микросхемы:
2х-ha13118 походу усилители, 2шт, на самом мафоне надпись 25w+25w)))
1xd1719g походу микропроц, для выхода на дисплей
1хla3161, в гугле подсказали,что это малошумящий микрофонный усилитель, на него приходит сигнал непосредственно с магнтолы, с головы.
есть подозрения, что именно к la3161 к самому входу можно подключить джэк, или ошибаюсь?
есть желание, ещё подключить маму джэка(5пин), так,чтобы при подключении разьема/штекера, мафон автоматом переходит в кассетник (такая фишка есть-при включении кассеты, есть вроде микрика, который при вставлении кассеты-замыкается, и мафон автоматом переходит а кассетник/радио).
  • 2 месяца спустя...
Здрасте
нужна помощь,
нужен самый простой способ вывести AUX для подключения телефона и мп3, есть кассетная автомагнитола, pioneer keh-3600.
там получается от блока где считывать кассеты отходят 8 проводков, три из них изолированы вместе, это черный розовый и белый проводки, это случайно не левый правый канал ?если да то может можна было бы припаять к ним шнур с миниджеком и таким образом пустить сигнал не с магнитной головки а с телефона?
  • 1 год спустя...
Ребята я тоже видимо из числа тех кто хочет но не может)) Попала ко мне в руки заблоченая 2х диновая фордовская магнитола 5000 RDS EON
. Блок снял,далее больше,оказалось что привод был механически убит.Решено было впаять на это место аукс вход,взял старенький плеер,нащупал 2 нужных контакта в разьёме от головки,минус выхода 3.5джека кинул на массу,воткнул в плеер и ничего...Воткнул в плеер наушники и тоже тихо,оказалось убил плеер( фигня не жалко... Померил напряжение на тех самых головочных контактах на плате магнитолы,выдало чуть больше 4х вольт. Весь вечер убил на поиск заветного aux сигнала,перетыркал всю плату,на радиомодуле тоже никаких выходных сигнальных контактов найти не удалось. Гугл по запросу схемы платы ничё не знает) Что я делаю не так?)
Изменено пользователем kenst2009
Спасибо fant,за оперативный ответ.Твоя сылка немного подтолкнула в правильное русло) но схема всёравно не та)
Схем на сею магнитолу найти не получилось,инфы по подключению аукса конкретно на эту плату не нашёл.Вобщем методом тыка получилось выяснить следущее. На ф1 в квадрате 1, микруха судя по всему отвечает за общее,центральное усиление или что то вродь того,и имеет всего одну принимающую ногу(моно)) звук на ней получается кристально чистый,НО управлять с лицевой панели настройками громкости и переключением TAPE и FM не получается. А вот с микрухи в квадрате 2,удалось найти 2 контакта,один почему-то вообще без басов а на второй наоборот только одни басы)) туда и подключил через кондеры входящие сигналы.Звук в целом получился немного шуршащий,но если убавить максимальную громкость на внешнем плеере,то этого косяка не слышно, вообще сложилось впечатление что магнитала не имеет стерео... Прикрепляю ф2 для таких как я) чтоб не искать нужные контакты 2 дня и 2 ночи)) на ф3 в квадрате поставил перемычку (это место где подсоединяется гребёнка от управления касетной частью) перемычка нужна для того чтоб при включении магнитола думала что у меня заряжена касета,и начинала проигрывание а не включала радио,по идее можно переключать касета/фм и с лицевой панели,но радио я слушаю редко,поэтому и поставил перемычку. Если у кого есть чем дополнить или критикануть мой колхоз,обязательно пишите) Мне как человеку никогда не учившегося на электронщика будет интересно)
Названия микрух затёрты или можно что -то разглядеть ? Квадратная - коммутатор входов и регулятор громкости \ тембра. У неё надо искать ноги для подключения сигнала. Если это аналог 7340, то ноги - 35, 36.
На квадратной микре мне удалось найти 2 ноги,но они на плате замкнуты меж собой дорожкой и при подаче звукового сигнала на них, звук на выходе магнитолы есть,но он не регулируется с передней панели)
Доброе,вот имею такой девайс TOYOTA 57404 (CQ-LS3133A,86120-17310).Полностью рабочая,Хотся АВХ на плеер
Касетным адаптером пробывал-фигня.Схему посмотрел на мониторе и Эспекте не нашел.Кто чем может помочь.
Вопрос такой в магнитоле имеется разём СД чейнджера (фото прилагаю) реально ли к ниму пустить сигнал например с мобилки? И включая source магнитолы на чейнджер слушать именно сигнал из телефона
магнитола SONY XR-M500R
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
просто резисторами и диодами не получится.
вот я кобы заводской кабель:http://www.penguin.cz/~utx/hardware/Unilink_AUX_Enabler/
архив с данными другого проверенного адаптера кинул в личку.
Изменено пользователем Ahneus
Приветствую вас гуру паяльника! Хочу внедрить AUX в штатную магнитолу, да только в этих делах я полный ноль. Покурил я данную тему с первой страницы и сделал вывод что мне нужно подпаяться к каким то ножкам на микрухе предусилителя. Скачал я значит даташит со схемами , но разобраться в них не могу. Ткните пожалуйста носом куда припаяться.
Aux In или Tape In . На микросхеме, с правого изо. Если процессор переключается в режим Aux с кнопки на панели магнитолы, то вам повезло несказанно.
Да вы правы нужен AUX через TAPE. А магнитолы выглядит так.
2 и 29 ноги. Через конденсаторы, которые на плате уже стоят. Предварительно проверьте лентопротяг. Откиньте один провод с мотора и загрузите кассету. Если никаких эффектов со стороны магнитолы , как то, переключение в режим тюнера или ещё чего, не последует, то режьте дорожки, что идут от С 12 и С 22 в сторону предусилителя кассетника и на эти точки ( минусы конденсаторов) подавайте входной сигнал. Возможно придётся подобрать уровень посредством делителя на резисторах или будете уменьшать громкость на источнике, что бы не перегружать вход регулятора.
Это вариант, если кассеты слушать не будете.
А "интересные" кнопочки " TV " и " CD " функционируют ? Может их задействовать. СД, скорее всего завязан на ченджер, а вот с телевизионным входом может получиться попроще.
Изменено пользователем fant
Ченджер кастрирован, по причине - заел на хрен и не работает. А TV функционирует но с японскими частотами(нужен декодер).
Я вообще хотел выкинуть весь механизм кассетный, но боюсь что магнитола не запустит звук и переключится на ФМ.
Изменено пользователем FLYreal
Если подавать звук на out, то вы не сможете регулировать громкость с "головы".
По поводу переключения на тюнер, при отсутствии кассеты. Входы у микросхемы коммутируются микриком, который на деке стоит. Он на схеме нарисован , коммутирует 5 ногу микросхемы на землю. Как предлагал выше, проверьте реакцию магнитолы на остановленный мотор кассетника с загруженной кассетой. Если не будет переключаться ( думаю не будет), то демонтируете лентопротяг.
По поводу 2-й и 29-й ноги. От 2-й еще отходит дорожка , а вот от 29-й пусто.
А вот вся дека в разобранном виде:
1. Камутатор
2. Плата с кассетным предусилителем
3. Сам механизм кассетный( его то я и хочу ампутировать)
Ваши действия. Прослеживайте "путь" от 5 ножки коммутатора в лентопротяг. Провод должен приходить на микрик. Если так, то откидываете лентопротяг, а провод в разъёме, что шёл на микрик, замыкаете на массу, для "на всякий случай" через резистор 1 кОм, например. Магнитола у вас должна переключаться в режим воспроизведения кассеты. При размыкании - в режим тюнера.
Далее будем смотреть.
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста, двое суток сижу в инете не могу найти похожие платы, замучался совсем....Хочу себе AUX вместо CD если возможно, если нет, то вместо радио.
Машина Hyundai Sonata NF 2005г. Америкос.Магнитоллу разобрал,
После извлек СД привод;
от СДпривода выходит 18-ти пиновый шлейф, не нашел распиновку (куда впаять АУКС не знаю,надписей на самой плате L/Rout нету),
нашел предусилитель (вроде), открыл схему в даташите там тоже ничего не нашел TDA7562
Помогите пж, подскажите куда припаять АУКС
обратная сторона платы
Изменено пользователем meirlan-er
Подскажите почему данная магнитолла не запускается с компьютерного БП, напряжение увеличил с 12,1 до 13,9, поскольку в машине замерял - там 13,8... Подключил:
к В(+) - желтую клемму 1213,9В
К АСС - тоже 13,9В
К GND - черную клемму
Колонки же не обязательно подключать, она же и так должна запуститься?
  • 4 недели спустя...
всем привет! столкнулся с проблемой ! имеется авто магнитола филипс 4030, от пежо 406, хочу зделать линейный выход . перелистал кучу сайтов , но так ничего и не нашол, ни схем ни подключения выхода AUX. Помогите пожалуйста !!! что куда припоять или хотябы схемку скиньте, в нете немогу найти
