baslik
Крутилка Спидометра Для Ford
68 сообщений в этой теме
baslik    0
Здраствуйте, появился интерес к разработке вот такого устройства:
Izobrazhenie.jpg?rand=17817059527746
о Этой Крутилке
не думаю что первый поднимаю такую тему, но всеже,.. По сути это накрутчик Одометра с програмируемым контроллером..Обрыскл сеть нашел корпус, но не нахожу принципиальную схему, но и микросхемы собственно..Есть конечн идея по покупке..(и потом прокитаить ее), но нужен програматор. Может кто знает принципиальную схему? или хотяб используемые Микросхемы.
Заранее спасибо.
forbidden11    75
Схема мало что даст, нужна прошивка, а вот считать с готового устройства ее вряд ли подучится.
Проще снять осциллограммы работы и создать свое устройство. Ничего сверхсложного там нет.
igor1302    588
Просветите, а зачем нужна намотка в большую сторону?
UTSource
электронных компонентов
vecha    2
Посмотрите здесь,что-то ссылка не открывается , на этом сайте посмотрите http://chiptuner.ru/content/pub_04/
Изменено пользователем vecha
forbidden11    75
Бензин списывать.
Или если это автомобиль фирмы, то он может списываться через определенное время (3 года например), или после определенного пробега. И тогда этот автомобиль можно выкупить по условной цене. Вот и хочется ускорить процесс :)
igor1302    588
Глупый вопрос,чтобы жить чють-чють по лучше.
Глупо так отвечать на вопрос.
Причём ответа я не увидел....
vecha ссылка битая
forbidden11, понятно... ну да, ради такого стоит заморочиться :)
vecha    2
vecha ссылка битая
Так я же отредактировал, прочитайте все сообщение
igor1302    588
vecha, спасибо, я всё понял. С начала что-то в голову не пришло, зачем вперёд накручивать... Назад, понятно....занимался продажей авто, только мы не крутили :)
igor1302    588
eeevan, если вы об "отмотке назад", то повторю, мы не откручивали. Знаю, что можно, но не заморачивался.
eeevan    0
Ой :rolleyes: . Я не внимательно прочитал предыдущий пост
folks    0
baslik , держи схему , только прошивку хрен найдешь .
puma    16
Обычный генератор прямоугольных импульсов напряжением 12 В до 300 Гц и ...поехал...
Если указатели на шаговых двигателях, частоту больше не надо.Иначе их ресурс будет под вопросом..
Изменено пользователем puma
forbidden11    75
Нет, ну не настолько же все просто :) По крайней мере не всегда.
Эта моталка по CAN шине работает, а вообще возможны разные варианты, например сигнал пробега/скорости можеть приходить с датчиков ABS.
А указателям на шаговых двигателях собственно все равно сколько показывать, он же не вращается постоянно.
optima    217
Это был скорее не вопрос, а просьба :)
В ЛИЧКУ!
fisa    2
всем добрый вечер. приобрету прошивки какие есть. пишите в личку. заранее благодарен
66229    0
Ну раз зделал значит есть конечно!
Здравствуйте. А можно так же прошивку в личку. Спасибо.
    • В этом уже нет уверенности. Ну ладно, начнем ремонт. Надеюсь тестер в хозяйстве имеется? Сначала проверить блок питания. Отпаять выход от платы усилителя, и тестером замерить напряжение на выходе. Тестер переключить на измерение постоянного напряжения до 20 Вольт. Должно быть вольт 10 - 12. Если нет, тогда проверить блок питания. Проверить  предохранители, прозвонить все дорожки. Проверить диоды. Замерить переменное напряжение с выхода трансформатора. Неисправные детали заменить. Конденсатор фильтра уже меняли. Дальше проверка платы усилителя. Прозвонить все дорожки, проверить электролиты на вздутость. Вздутые - заменить. Посмотреть марку установленного усилителя. Скачать datasheet на эту микросхему. Найти ноги питания и вход. Подключить блок питания к схеме. Включить в сети и замерить напряжение питания на этих ногах. Если напряжение в норме, отверткой или пинцетом с приложенным пальцем прикоснуться ко входным выводам. Должен появиться шум. Если в динамиках тишина, менять усилитель.   Вряд ли. Колонки 2х3 Ватта.
    • Вам обоим по лайку )))   Я не оспариваю  так меня расчетчик  никакой -чего греха таить -прокурил школьные курсы
    • У этих процессоров память ППЗУ и ОЗУ расположены в одном адресном пространстве. ППЗУ начинается с адреса 0х0000000, а ОЗУ начинается с адреса 0х20000000. Можно обращаться и читать любое место по любому адресу, без разницы. Другое дело, как в программе добавлять 0 к строке, которая константа и прошита в ППЗУ навечно !?! Да и не надо ничего добавлять, компилятор сам добавит 0 в конце строки-константы при компиляции и в ППЗУ эта строка будет уже с нулём на конце.
    • Кстати а если к усилителю припаивать левый и правый звуковой провод через конденсаторы это может решить проблему с шумами?
    • То есть, подкидывая 18 Вольтовый блок питания к устройству, где установлен конденсатор на 16 Вольт, никаких сомнений в правильности таких действий не возникло вообще? И даже после того, как был обнаружен нагрев нового конденсатора?
      Я уж не говорю, что там, весьма вероятно, двуполярное питание УМ. Итого: Менять следует, в первую очередь, "ремонтника".
    • Плату делал я. Рисовал в https://easyeda.com,
      но не все контакты удается соединить (они не соединяются ).
      К тому же делать будем в Киеве, где нужны
      "GERBER файлы в формате RS-274-X и Drill файлы в формате Excellon".
      Понятия не имею, что это...
        Полагаю, что работы не более, чем на 5 часов по $10 в час.
      Итого около $50.
      Если сильно цена слишком низкая, то за 3-5 дней я и сам
      это задание осилю, как все, что пришлось выполнить в этом
      проекте за последние 3 месяца.
