Крутилка Спидометра Для Ford
Здраствуйте. интересует прошивка для использования с автомобилем Ford Focus 2 и Уаз-Патриот(приборы как на гезель НЕКСТ)
заранее спасибо.
  • Ответов 67
Изображения в теме
Всем привет. Оптима а на шкоду октавиа такая кан крутилка подайдет? Если подайдет поделитесь схемой прибора и прошивкой пожайлуста,зарание спасибо за ответ.
Подойдет! нужно лишь прошивку под шкоду и в разъеме ОБД2 нет нужной шины! Нужная шина выводится отдельно, в основном от панели приборов!
Сергей.
Доброго времени! Сергей, а на заказ моталку не сделаете? Исключительно в личное некоммерческое пользование, если что.
У самого руки не оттуда растут, к сожалению)))
Изменено пользователем DOCtt
  • 5 месяцев спустя...
добрый день. нужна моталка на транзит 2014года. объясните пожалуйста пошагово если не трудно принцип работы т.е. сборка платы прошивка и тд. я делал в основном моталки на 555 микросхеме, а тут посадили на форд и служба безопасности достала уже. буду благодарен
Выслал в личку бесплатно!
Добрый день! А можно и мне прошивку для кан подмоток? Это прошивка универсальная? И на каком контроллере собрана? Заранее благодарю!
Универсальную могу предложить только готовую!
Работает как обычный генератор, плюс есть возможность записать трек движения с датчика скорости, затем воспроизводя запись получаем 100% имитацию движения, ну и приличный список поддерживаемых авто по CAN.
Spisok_370.pdf
Сергей.
А как можно получить эту прошивку и схему устройства к этой прошивки? А можно будет в эту прошивку добавлять ID адреса новых авто?
Так я смотрел выше,вы же так давали людям! Ну и если купить сколько будет стоять такая прошивка? И ещё вопрос,есть ли у вас универсальная на микроконтроллере PIC18F2580,я просто на них делаю но только под каждый авто отдельно,и программатор на данный момент только под пик?
Изменено пользователем Николай..
Да давал, под эту схему, и одно индивидуальное авто! А с ПИКами не работаю!
А для универсальной прошивки какая схема и как там выбирается нужное авто? Хотел бы попробовать собрать схему,а потом дай бог всё будет нормально приобрести прошивку. И ещё какая цена прошивки,каким программатором работать и как с добавлением авто,вы это делаете платно или нет?Если не тяжело скинте мне всю информацию на почту avto-klimat@mail.ua Если есть и печатную платку. За ранее благодарю! Может можно на обмен,я вам свою прошивку,а вы мне свою?
  • 6 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день
сколько будет стоить крутилка на Форд Фокус 3(2013 год) и на Шкода Октавия А7 1.4 TSI(2017 год) ?
крутилки пишут пробег сразу во все блоки ?
  • 4 недели спустя...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
