Хочу зделать усилитель подскажите на чём лучше зделать? :rolleyes:
На 2 колонки и один саб :rolleyes: Саб 6 Ом 60ватт, колонки 6 Ом 30 ватт :rolleyes:
скажите на какой микросхеме! :blink::unsure:
  • Ответов 79
Изображения в теме
А можешь на первый вариант дать схему и печатку :rolleyes: Если есть конечно :rolleyes:
Нарушение правил П II.9. Устное предупреждение. Пользуйтесь ф-цией "Быстрый ответ"
Изменено пользователем zuboka
И ещё хотел спросить на сколько надо трансформатор?Ватт :rolleyes:
7294
2050
Трансформатор Ватт 100
На ТДА2050 всё нашёл, а на ТДА7294 там файлы удалены :blink:
100% рабочая
Переехали в ИМС
Спасибо :rolleyes: Вот такой трансформатор подойдёт для двух ТДА2050 или ТДА7294? :rolleyes:
И ещё один буду ставить попозже скину! :rolleyes:post-134623-0-76463100-1327772126_thumb.png
делай на 4-ох тда2050 и мороки с питанием для разных МС нет!! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11509&st=1700 пост № 1704
Изменено пользователем zluka2bober
А есть печатка и схема? :rolleyes:
нет, печати не сохранилось, да и ужасно геморная.. она в погоне за габаритами цепь зобеля припаял к выходным клеммам а с1,р1 на регулятор громкости а р3 вообще на ножки МС
Плохо :( Это получаеться две МС на колонки, и две на саб! :rolleyes: А чё со схемами можешь посоветовать? :( Конечно хотелось бы зделать на 4 ТДА 2050, мне их легче достать в моём городе :rolleyes:
если решил на тда2050? тогда тебе сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95191 а потом http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11509&st=3960 я вообще обожаю эти МС работают в любом виде.. и навесом и на кривых печатках! http://vk.com/photo50334865_158566927
Допустим две вот эти схемы будут!TDA2050SkifBeta4.rar это на колонки :rolleyes:
а мостовое включение на саб?какую схему?И какую печатку?Мост на тда2030.lay.zipВот эту?Только там наменалов нету! :(
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=130253
Это схема подходит 100% и для 2050 и для LM 1875.Микросхемы идентичны. :)
В случае 2050 и 1875 диоды не нужны.Мощность 35-40Вт.Нагрузка-только 8 Ом и не меньше.
Изменено пользователем finn32
А у меня на сабе 6 Ом :( Это значит не подходит? :blink:
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
