Пульсар Из 286 Поста-Не Работает
Гость Джонсон
Здравствуйте. Вообщем в чём проблема. Собрал схему из 286 поста. Разводку делал в симе11. Вроде бы всё разведено верно Всё перепроверял, аж голова опухла. Но при включении светодиоды в обоих каналах просто горят постоянно. Резистор переменный ничего не меняет. Подскажите в чём может быть проблема?
  • Ответов 74
Изображения в теме
Что за странный вопрос?!! На форуме более тысячи тем, имеющиъ более 286 постов. Что, их все пересматривать???
Мне кажется названия "Пульсар" достаточно, чтобы определить, что речь идёт о световых эффектах-"простые световые эффекты"-страница15-пост286-автор d.vova-"Пульсар". Более чем.
Эта схема для светодиодов не подойдет. Они управляются не напряжением, а током.
А так схема неплохая, но не для начинающих. Чтобы её настроить, нужен осцилллограф.
Без токоограничительного сопротивления???
Рассмотрите схему сначала. Внимательно!
Для начала надо проверить работу генераторов ЛИН. Посмотреть форму напряжения на прямых и инверсных входах ОУ DA1.4 DA2.1. Должны быть колебания в единицы Гц и единицы кГц. Вообщем сложно это.... И для управления светодиодами еще придется делать генераторы тока, управляемые напряжением. Можно и временно просто последовательно с светодиодами резисторы включить.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Да вот проблема то в том, что нет у меня осциллографа. Раньше мог на работе им пользоваться, а теперь не работаю я на прежней работе. А как её настроить с помощью осциллографа? Там же только один подстроечник.
Осциллограф для такой схемы и из компьютера подойдет. Делитель только сделать надо, чтоб комп не сжечь. Если сильно интересно, могу подумать вечерком над схемой.
Пожалуйста, если не затруднит. А то так хотел сделать эту схему. Сделал уже освещение под эту схему, ночами не спал после работы, осваивал мультисим, ждал пока детали на заказ привезут, спаял-а нихрена не работает. Проверил детали и разводку печатки-всё норм, а не запускается.
Завтра вечером займемся этим делом. Приготовь пока что нибудь с динамиком и линейным входом, переменный резистор на 10-22кОм, конденсатор 0.5-1.5 мкф желательно пленочный.
Надо проверить сигналы на прямом и инверсном входах D1.4. там должна быть пила (звук) амплитудой 12в. через конденсатор соедини переменник с линейным входом и понемногу увеличивай громкость. Колебания должны быть слышны. На инверсном единицы герц, на прямом килогерцы. Если нет - ищи ошибки в монтаже.
Вот что получилось. Т.е. на одном есть треск в колонках, на другом то тишина, то что-то появится. Это выходит монтаж где-то не правильный? Ни у кого нет рабочей печатной платы?
Чё то я ничё не пойму. Сейчас и там и там был сигнал в колонках, но светодиоды всё равно не пульсировали. Ещё раз проверил монтаж-вроде правильно.
Попробуй на выхода транзисторов лампочки от фонарика повесить.И на затворах транзисторов напряжение пощупай через колонки и цешкой.
на транзисторах колонки "гудят". Но как то постоянно что-ли.И вроде одинаково. А лампочек от фонарика не нашёл. Работаю с утра до вечера, так что в магазин только в выходные попаду.
Осциллограф бы надо... Проще было бы...
а если буду использовать линейный вход компа и программу виртуальный осциллограф-то это пойдёт? если да, то как сделать делитель к компьютеру, чтоб не сжечь звуковую карту?
Напряжение максимальное 12В. Максимум линейного входа - 0.5В. Сделай делитель 1:25. 10кОм:240кОм. Естественно 10 Ком к компьютеру. Подойдет для таких измерений.
post-145513-0-80868700-1328605291_thumb.gifДля делителя R9 =220к,R10 =10кОм Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
