Пульсар Из 286 Поста-Не Работает
Гость Джонсон
Я ж тебе рисунок прислал что оставить надо.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • Ответов 74
Изображения в теме
jhonson, может VD1 нужно перевернуть? Куда может деться напряжение 12 вольт, если он исправен?
Он по схеме правильно стоит. Завтра разберемся....
chip-chip, по схеме там всё должно работать с пол оборота :)
Полностью согласен B) ! Я в командировке сейчас, а то бы уже сам на макетке собрал и отхлопал :rolleyes: . Но надо эту конструкцию до ума довести. Даже интересно!
извиняюсь за опоздание, пытался разобраться)) так ничего и не получилось(( я тож подумал его перевернуть-но тогда точно напряжения не будет. так то он правильно стоит. самое интересное делал модель в мультисим11 и запускал виртуальную модель работы-схема работала один в один как и моя, т.е. перемигнули пару раз и всё, там потом вылезло сообщение что схема не работоспособна))) хотя не верю, что она не работает.
jhonson, чудес не бывает! Если то, что вы пишите правда
Т.е. ставлю один щуп на "-" другой на "+" питания=12В. Передвигаю "плюсовой щуп" после диода VD1-тишина, по нулям.
то диод либо дохлый, либо включён неправидьно. И не парьте людям мозги!
Или ошибка по ногам микросхем. Надо в даташит глянуть!
можешь приехать ко мне и сам проверить, если такой недоверчивый.
ага, катод с анодом перепутал))) не смешите, если нечего больше написать. а про диод я писал, что включен правильно, исправный, замена на другие результата не даёт. сам о****ваю как такое может быть, но тем не менее это так((
извиняюсь что долго не было, только из командировки приехал. Снова начинаются мои мучения))
Даташит на микросхему смотрел ещё до монтажа платы-всё в норме. разводку по ногам 3 раза перепроверял ещё когда плату разводил, и потом пару раз-должно быть всё гуд.
Держи печатки в Дип Трейс. Не очень, но правильно. Обещал же!
Печатка.rar
я просто не знаю что дальше делать, единственное объяснение которое я нахожу-это левые микросхемы. но есть одно большое НО: микросхемы менял 3 раза, все 3 раза покупал в разных магазинах, поэтому маловероятно что причина в микросхемах.(у меня уже деталей на 5-6 схем хватит)
спасибо, деталей у меня как раз навалом уже, сейчас печатку сделаю твою и отпишусь.
они все правильные? можно любую делать?
Если нет, значит просто дурака валяете.
ну да, мне делать больше нечего, как дурака валять
кстати, попутно возник вопрос: купил микросхемы TL494 в командировке, но даташит на них не нашёл, есть TL494CN,IN и т.п., а просто без букв как у меня нет, да и маркировка выполнена не лазерная, а краской. Это скорее всего левак?
P.S. Это просто спросил чтобы сразу их выкинуть, или оставить.
Видимо, нечего, раз у вас на диоде в прямом включении 12 воль падает :D
Собрать любую схему на этих микросхемах (TL494) и глянуть что будет. Или в комповском БП поменять и посмотреть работает или нет :) !
Здравствуйте. Вот вернулся из командировки. Вообщем проблема была не в печатках. И моя и ваша-рабочие. Вся проблема была в детальках. Т.к. компа не было с собой, то осциллографом не пользовался, а решил каждую детальку заменять на другую(благо времени хватало). И, о чудо!!! Не надеясь запустить эту схемку, пошёл в очередной раз её проверять-работает!!! Проблема оказалась в диоде, который включен в обратном направлении, который после первого диода на +питания. Вот он творил чудеса. При проверке был работоспособным, а на деле-халтурил. Всем спасибо за помощь! Осталось одно но: в моём случае диоды медленно очень пульсируют. Регулировка переменником никаких результатов не даёт. Подскажите как лучше увеличить частоту: поставить переменник по-меньше или конденсаторы С1,С2 и на какой номинал, чтобы частота увеличилась в 1,5-2раза?
Увеличиваешь частоту - уменьшаешь емкость конденсаторов. Быстрее перезаряжаются-чаще моргает! С1, С2. (С5 задает частоту ШИМ - его не трогать.)
Вообщем здравствуйте ещё раз. Я наверное не заставил себя долго ждать)) У меня возник маленький вопрос по поводу диодов в импульсном БП. КД213а нигде не нашёл, искал FR607 и MBR10200-нигде нет, и будут ли-неизвестно. Вообщем походил по магазинам и никаких быстрых диодов на ток более 3А не найти(( Но сейчас нашёл у себя запас диодов с маркировкой 10А10. Поискал в яндексе-ничего не сказано, что это за диоды, вот и решил попросить помощи: можно ли эти диоды использовать в ИБП(схема с этого сайта "Высококачественный мощный усилитель моноблок")? Заранее спасибо.
Совсем нет? КД212? Сколько выходное напряжение?
совсем нет(( а на заказ-то не раньше чем через 1.5-2месяца только привезут. вот я и думаю использовать 10А10, пойдут? Просто нигде не нашёл информацию-быстродействующие они или нет. Выходное напряжение двухполярное +-65В.
А зачем так много? -+ 30в в самый раз для большинства применений хватает. А фото этих 10А... можно?
