Токовое Реле Для Карины Ед 1986
Доброго времени суток господа форумчане... прошу сильно не бить я тут у вас новенький, а вопрос у меня срочный надеюсь на вашу помощь... Есть у меня во владении карина ед 1986 г.в с двигателем 1S-elu и проблема такая при включении нагрузок (фары, печка и.т.д.)падают обороты ХХ диагноз нет сигнала с ЭБУ на электромагнитный клапан который управляет впуском доп. воздуха... А можно ли придумать схемку реле которое отслеживало бы повышение нагрузки на генератор и управляла бы этим клапаном помимо ЭБУ... заранее спасибо...
Изменено пользователем Borodach
не правильное название темы
не надо ничего придумывать!
нужно привести электрооборудование авто в порядок,и ничего больше не в коем случае!
не скажу про карину ничего,есть форумы авто можешь зайти на ладовский,-машина не супер свежая и неисправности могут быть схожими с "самарами" зайди может подскажут http://www.lada-forum.ru/index.php?showforum=76
быстрей всего "масса" где то неконтачит,или отвалилось чего ещё.
в схему НЕ ЛЕЗЬ с "модернизациями",-спалишь чего ещё!
никакую нагрузку на генератор никто там немеряет :) если брать на примере большинтсва машин с ЭБУ, то стоит там дополнительная заслонка холостого хода, управляется через ЭБУ, и работает она по изменению оборотов двигателя и стремится держать их допустим на 700, руль крутнул ГУР силу у двигла забрал движек "приглох" заслонка приоткрылась больше и наоборот. Также генератор, АКПП, компрессор кондиционера и т.д. ведь все висит через ремень на коленвале.
Изменено пользователем Bulgarrin
Я знаю как на большинстве машин я привел конкретный пример у меня на все клапана электромагнитные только на гур свой стоит и я хотел бы узнать как временно сделать обманку чтоб клапаном управлять пока мне мозги родные приедут...
