Сгорел Домашний Кинотеатр
Сгорел домашний кинотеатр.Колонки остались(4 колонки и сабвуфер)-возможно ли их каким-нибудь образом подключить к компу?Что для этого нужно?В данной теме новичек,надеюсь на помощь знающих)
Изменено пользователем dima23011994
С этим в тему про усилители,а ещё лучше с такими познаниями в начинающие.отреставрировать не получается?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Если у компа карточка 5,1 ничего проще чем собрать 4-х канальный усилитель на автомикросхеме плюс ещё один канал,вроде тда7386 или типа того 4 канала,на сабик тда1562(вроде она)питать тока надо будет все это дело от транса не меньше 150 ватт,информация по переделке ибп компа в блок питания для усилителя в соответствующей теме.
Кстати,какая мощность колонок-какая сабика?
Изменено пользователем Odissey010
Мощность колонок какая?если толку хватит,нужно будет переделать питание автоусилка,организовав его от нормального сетевого транса
Точнее можно?
Это колонки или саб?фото выложи,одной колонки фронтальной и сабик
Фан))Нее,я не такой крутой)))Просто характеристики колонок я помню,а саба нет.Сейчас нужно собрать усилитель для колонок,с сабом потом разберусь.
Просто бывают разные варианты, усилитель может стоять в плеере, а может в сабе, так что если усилитель в сабе то новый и делать не придется!
А плеер совсем умер? Если плеер хоть немного жив и удастся включить на нем AUX-IN то можно подключать. Вобщем, вариантов много!
Аа, ну тогда 4.1)))) вобщем, усилитель на столько каналов, сколько у тебя колонок + саб, если собираешься его использовать конечно.
Самый простой вариант конечно взять автомобильный, но смотреть нужно чтоб канал для саба был не просто линейный выход а для пассивного саба. Ну и питание для него нужно грамотное, питать же будешь от сети.
Изменено пользователем colencor
Ну не я же выкинул...
Ещё вопрос-помимо кинотеатра хочу собрать акустическую систему из авто акустики-хочу купить усилитель,динамики и саб-насколько качественный будет звук по сравнению с дом кинотаетром?
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=236885
данный модуль подойдет мне?*
смотря какие динамики и как соберешь АС ну и смотря с каким кинотеатром сравнивать. если только сами динамики купишь за столько, сколько весь кинотеатр стОит, и грамотно сделаешь АС - то конечно качество раз в 10 перевалит за тот кинотеатр. а если абы как склепаешь ящик и засунешь самые дешёвые динамики - то лучше не парься :)
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Насчёт автоакустики спасибо за ответ.А насчёт колонок от кинотеатра-http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=236885 этот модуль подойдет для них?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
