Две Видеокарты Geforce 9800 И Gefoce Gts450
Доброго времени суток, столкнулся с ситуацией, стояла у меня видюха Geforce 9800, потом она заболела, думал трендец ему, и купил себе новую Gefoce GTS450. Потом когда я отремонтировал, т.е. восстановил работу видюхи Geforce 9800 и она стала годна к работе и у меня появилась идея, можно ли врубить две видюхи Geforce 9800 и Gefoce GTS450 с помощью моста. Материнка поддерживает две видюхи. вот она M3A770DE Вот вопрос, можно ли увеличить производительность, если да, то как, а если нет, то перечислите причины, а что интересно знать на будущее.
Изменено пользователем Радиосталкер
Чтобы глубоко не уходить в теорию( если интересно, то в специализированном и-нете много об этом написано)... Две видеокарты включённые "мостом" - должны быть индентичны.
Можно, но только одна видеокарта будет основная, а другая на расчет физики. Sli мостик при этом не надо подключать, а только в настройках драйвера выбрать нужные карты для PhysX.
Кстати у AMD все более цивильно - можно использовать разные видеокарты, но одной серии.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
SLI мостики есть, и в одно и в втором, но в том что они в разных расстояние находятся, этом ничем не влияет? вот фоты
Geforce 9800GT там PNY какая то,(OverClocked) и вторя Gefoce Gts450 Asus фирма, и еще вопрос, БП на 450 Вт не потянет наверно? и оператива на 2 гига?
Sli моcты НЕ надо подключать. Просто вставьте карты в слоты и настройте PhysX. БП потянет
Производительность увеличится только в играх которые поддерживают PhysX
Не закипит. А оперативку менять, если дохлая.
народ вы что?
скорость первого слота 16,второго 4,а третий вообще 1,это каким уникалом надо быть чтобы с трёх видух снимать на 20-30% больше чем с одной.
нижний слот как правило используют для звуковухи,а два верхних должны использоваться по назначению и только с двумя одинаковыми видухами с одной частотой ядра,памяти и шейдерного блока,иначе та у которой частота будет больше попросту будет глючить,а от третей вообще толку не будет.
пробовал я такой фигнёй страдать с двумя gf9600 *зотак* однослотовых,прирост был на 60% при этом у меня был 45й чипсет и видухи работали на 8*8.
Для физики и 4х хватает. Где вы в теме увидели упоминание про 3 карточки?
Ставьте, кто мешает-то? Но более-менее прирост производительности будет только в играх с поддержкой PhysX. В остальных ничего не изменится.
Хотите реального хорошего прироста - покупайте еще одну карточку, такую же как у вас есть и делайте Sli систему.
DTS, "две видюхи" имелось ввиду GTS450 и GF9800 :)
