Правильность Подбора
BigJoker
хочу купить ТП112- 1 (ТП132-1) , 6В,1.2 А (http://www.voltmaste...645&group=10903), к нему RS201, мост 2А, 50В (http://www.voltmaste...51746&group=404) и фильтр К50-35 4700 мкФ х 10В 105гр. 1225 2000ч эл-лит, ECA1AHG472 (http://www.voltmaste...974&group=10605), от этого всего подключить 2 мощных светодиода.
Всё ли правильно подобрано? Как правильно всё это подключить?
Если точнее, то не знаю, как подключить диодный мост, огромная просьба помочь!
правильно оформляйте название тем!
Сгорят светодиоды-то. "Пых" - и нету. Надо чем-то ток ограничивать.
не сгорят, после диодного моста и конденсатора получится 8,4В, при последовательном подключении двух светодиодов нужен будет один резистор на 1,8 Ом 1ватт, и всё!
Изменено пользователем BigJoker
8,4 без нагрузки, с ней просядет до исходных 6в. Надо параллелить светодиоды и на каждый свой резистор вешать,или брать трансформатор 9 вольтовый.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В режиме холостого хода трансформатор выдаёт 7,9В, значит после фильтра в холостом ходе так же получится 11,06В, а при нагрузке 8,4в, или я что то не понимаю!?
Я так мыслю, что можно попробовать подключить первичку трансформатора к сети через балластный конденсатор. Емкость надо посчитать или подобрать. Тогда получится токостабилизация со вторичной обмотки. Так делается в зарядниках для аккумуляторов. И можно будет подключать светодиоды прямо к выпрямительному мосту.
Кстати, "мощные" светодиоды - это по сколько ватт? Или ток через них?
Ну вот, результат симуляции в Мультисиме. Трансформатор с коэффициентом трансформации 35:1 (220/6,3 В).
Конденсаторы надо брать на 630 В. Или есть такие на 250/275/285 переменного напряжения. Ставятся для фильтрации сетевых импульсных помех в компьютерные БП.
Такой, как на картинке. Можно взять на 0,1...0,22...0,47 мкф и поставить сколько надо параллельно. Тогда легко будет регулировать ток через светодиоды подбором их суммарного номинала.
Огромное спасибо, что разжевали, я понял саму схему.
Только есть три вопроса:
1)какие конденсаторы использовать? (уже снимается)
2)при подключении 220В есть разница какой провод куда?
3)к каким ногам диодного моста что подключать?
2) Нет.
3) На мосте обычно выводы маркируются "~" - это к переменному напряжению и "+", "-" - это к светодиодам.
Всё понял, спасибо огромнейшое!!!
А в этой программе можно увидеть сколько ещё вольт будет идти на эти светодиоды, и можно ли повысить с 700ма до 1,2А?
