BigJoker
Правильность Подбора
14 сообщений в этой теме
BigJoker    0
хочу купить ТП112- 1 (ТП132-1) , 6В,1.2 А (http://www.voltmaste...645&group=10903), к нему RS201, мост 2А, 50В (http://www.voltmaste...51746&group=404) и фильтр К50-35 4700 мкФ х 10В 105гр. 1225 2000ч эл-лит, ECA1AHG472 (http://www.voltmaste...974&group=10605), от этого всего подключить 2 мощных светодиода.
Всё ли правильно подобрано? Как правильно всё это подключить?
Если точнее, то не знаю, как подключить диодный мост, огромная просьба помочь!
Изменено пользователем Borodach
правильно оформляйте название тем!
BigJoker    0
не сгорят, после диодного моста и конденсатора получится 8,4В, при последовательном подключении двух светодиодов нужен будет один резистор на 1,8 Ом 1ватт, и всё!
Изменено пользователем BigJoker
Mahno    1 641
8,4 без нагрузки, с ней просядет до исходных 6в. Надо параллелить светодиоды и на каждый свой резистор вешать,или брать трансформатор 9 вольтовый.
BigJoker    0
В режиме холостого хода трансформатор выдаёт 7,9В, значит после фильтра в холостом ходе так же получится 11,06В, а при нагрузке 8,4в, или я что то не понимаю!?
BigJoker    0
так если я ошибся в расчётах, то смысл это покупать? надо изначально знать как правильно, а как нет!
Falconist    5 486
Я так мыслю, что можно попробовать подключить первичку трансформатора к сети через балластный конденсатор. Емкость надо посчитать или подобрать. Тогда получится токостабилизация со вторичной обмотки. Так делается в зарядниках для аккумуляторов. И можно будет подключать светодиоды прямо к выпрямительному мосту.
Кстати, "мощные" светодиоды - это по сколько ватт? Или ток через них?
BigJoker    0
3 ватта, 700 ма, 3,6В - 4В, я хочу использовать из на 3,7В - 3,8В, и по 600ма
Falconist    5 486
Ну вот, результат симуляции в Мультисиме. Трансформатор с коэффициентом трансформации 35:1 (220/6,3 В).
Конденсаторы надо брать на 630 В. Или есть такие на 250/275/285 переменного напряжения. Ставятся для фильтрации сетевых импульсных помех в компьютерные БП.
Такой, как на картинке. Можно взять на 0,1...0,22...0,47 мкф и поставить сколько надо параллельно. Тогда легко будет регулировать ток через светодиоды подбором их суммарного номинала.
BigJoker    0
Огромное спасибо, что разжевали, я понял саму схему.
Только есть три вопроса:
1)какие конденсаторы использовать? (уже снимается)
2)при подключении 220В есть разница какой провод куда?
3)к каким ногам диодного моста что подключать?
Falconist    5 486
2) Нет.
3) На мосте обычно выводы маркируются "~" - это к переменному напряжению и "+", "-" - это к светодиодам.
BigJoker    0
Всё понял, спасибо огромнейшое!!!
А в этой программе можно увидеть сколько ещё вольт будет идти на эти светодиоды, и можно ли повысить с 700ма до 1,2А?
Ответить в тему...
    • Ну, значит я подумал, что ты именно это имел ввиду.
      Что послал "про себя".
    • Чё если я тебя накуй не посылал, а лишь слегка намекал на обстоятельства по некоторому сцыкотливому поводу . И если до тебя это ещё не дошло, то это уже твоя персональная трабла - трудноисправимая. Походу ты со своим духовным зрением так ничего и не понял. ...печалька.
    • Товарищ заказывал под ремонт CROWN VZ. Я выкупил остатки. Размеры да..не очень удобные. При желании конечно можно разместить. Переразвод печатки .
    • Вы глядите-глядите, камрады. Я правочки вношу. Может номиналы или еще чего... Спать уже хотел вчера, когда доделывал ))     ....в ООС резики все перенумеровал
    • Разномаркетрные только не бери 1109\1609 , черные\зеленые у Сани О. есть, они испробованы вдоль и поперек- нареканий нет никаких !
    • Замеры для наглядности свел в таблицу Замеры (Автосохраненный).xls
    • Кто нибудь пробовал? Подключаю в режиме 1-Wire работает, подключаю по i2C виснет на установке адреса. Может быть такое, что датчик не работает по I2C а по 1-Wire работает? void I2C_Conf(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); GPIO_InitTypeDef port; GPIO_StructInit(&port); port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; port.GPIO_Pin = AM_PIN_SCL | AM_PIN_SDA; port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(AM_GPIO, &port); I2C_InitTypeDef i2c; i2c.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; i2c.I2C_ClockSpeed = 100000; i2c.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; i2c.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; i2c.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; i2c.I2C_OwnAddress1 = 0x38; I2C_Init(AM_I2C, &i2c); I2C_Cmd(AM_I2C, ENABLE); } int8_t AM_Read(temp_s* temp) { while (I2C_GetFlagStatus(AM_I2C, I2C_FLAG_BUSY)); I2C_AcknowledgeConfig(AM_I2C, ENABLE); I2C_GenerateSTART(AM_I2C, ENABLE); while(!I2C_CheckEvent(AM_I2C, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); I2C_Send7bitAddress(AM_I2C, AM_ADDR, I2C_Direction_Transmitter); while(!I2C_CheckEvent(AM_I2C, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); ...
