10 канальный мультивибратор
HOT ICE
Привет!Вот опять стало скучно на улице холодает,вообщем решил с дружбаном чтото спаять!Для нашеи задумки нужен мультивибратор на 10 каналов желательно на КТ315!!!Работать будет от 9V и нагрузка 300 светодиодов!Кстати подскажите пожалуйста на сколько "ma"Блок питания брать!
Так вот мне нужно чтоб ети каналы зажигались последовательно но при етом предыдущий канал не затухал!И процес повторялся! <_< Можно такое заколбасить?Ну ещё можно Ка155Ла3 использовать :) Заранее спасибо
Изменено пользователем HOT ICE
незнаю как такое заколбасить - наверно на микроконтролере , а ток нужен уже кажется буде не ma , а A (зависит от того какие будут светодиоды )
В спорах рождается истина
8каналав при токе диода 20-25мАч 9шт в канале по три ряда 60-75мАч на канал при 9вольтах для 10каналов нужен блок питания 600-750мАч 9в. резисторы 47-20к кондеры 16вХ от 50-220мк взависимости от частоты мерцание транзисторы ставить лучше помощьней чем кт315 мигать будет через один такой своеобразной дарожкой. :)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Спасибо!А ето получается можно наростить до 10 каналов???И какие резюки нужны,по сопротивлению?.Она точно будет работать ато не хочется время вдруг зря убить :) Да а если с 9 вольт КРЕН 5 стабилизировать,ток I не станет меньше?И насчёт транзюков я хочу их использовать потому что у меня их мешок с разными буквами,впринцыпе с ними работать будет?
За паяльник пора!!!
А то теоретиком станешь.
Собери три каскада для начала и расскажи что получилось, подскажем, если что.
Я могу на микрокапе прогнать твой вибратор для наглядности.
Потом схему дам на логике, посмотришь, как красиво получится
За паяльник пора!!!
О давай!Круто :)
