scopex
Высокочувствительный Акустический Микрофон Для Систем Безопасности
11 сообщений в этой теме
scopex    0
Уважаемые форумчане, профи помогите советом.
Требуется оборудовать помещение до 20кв.м видео и аудио наблюдением.
С видео понятно, а вот с аудио помощь требуется.
На рынке представлены высокочувствительные акустические микрофоны от:
"Sound Monitoring" серия микрофонов "МIС"
Группа «КОМКОМ» - серия микрофонов "Шорох"
Компания «БайтЭрг»- серия микрофонов "МВК"
На какой компании остановиться и какие модели стоит приобрести.
С уважением Борис.
Falconist    5 521
Да они все примерно одинаковы по параметрам. Берите с возможностью отслушать и, если не подойдет - заменить на другую модель.
Как-то лет 5...7 назад помогал приятелю озвучивать комнаты для фокус-групп (вид маркетинговых исследований) и пару церквей. Сейчас не припомню точно, какие типы использовались, но близкие к бюджетным. Результат - положительный.
Bar_boss    30
Специальные микрофоны это конечно хорошо, но у меня очень хорошие результаты получились при использовании обычного микрофона от сотового.
scopex    0
Приношу извенение модератору B) большое спасибо Bar_boss :drinks:
Tolan1980    0
Ну да тут можно спаять до придела простую и дешьовую схему с капитальними параметрами. <_<
Falconist    5 521
В данном случае ничего не надо паять. Оборудование должно быть только промышленного изготовления. Поскольку неизвестно, сколько оно будет работать (может, 3 года, а может и 10) до первой поломки и кто будет потом ремонтировать. Незачем ему создавать дополнительные трудности.
Fillgor    15
Скажу я так - предусилители на ОУ - шлак и весьма капризный. BC547 - самый оптимальный вариант. Два каскада. Сопротивление смещения по току 1 МОм. Остальные резисторы подбирайте исходя из питания так, чтобы на выходе скачки были до 5 вольт. Если шумит, то делайте отрицательную обратную связь мегомником. На выходе можно поставить фильтр выделение голоса (200 герц - 4 КГц) .Слышимость - 3 этажа.
Falconist    5 521
19 минут назад, Fillgor сказал:
С точностью до наоборот.
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Fillgor    15
Да, да, да - много что паял на ОУ, но искажения они дают дикие. Некоторые шипят тепловым шумом. Так что, решил отказаться, и перейти на качественные импортные транзисторы с отрицательной обратной связью для подавления шумов и с РС фильтрами, для обрезки ненужных частот сверху и снизу.
Falconist    5 521
3 часа назад, getshket сказал:
...дело... не в бобине?
Скорее всего.
Цитата
Вся рота шагает не в ногу, один господин прапорщик в ногу...
