Как Задержать Питание На 20 Секунд?
Гость Gerasim
Добрый день уважаемому собранию.Есть проблема задержать включение реле соленоида подачи воды.Кипящая поверхность "терроризирует" датчик ЭРСУ 4 .То есть по мере выкипания (парогенератор) нужна новая порция воды, а этот момент состоит из мандражных срабатываний соленоида.Между схемой управления и реле напряжение 22 вольта.Я воткнул в эту цепь похожую вот на эти схему, только с меньшей ёмкостью кондёра.Задержку сделал, всё нормально, но силы тока не хватает на срабатывание реле, хотя есть 17 вольт.Менял на менее мощные по току срабатывания - ни как.Может кто подсобит? За ранее крупно благодарен :о).. 22 вольта задержать на 20 секунд и что бы срабатывала 20 вольтовая реле по силе тока.
Если Вам не составит большого труда, зайдите пож. сюда, а посте №31 Sblekесть три схемы.Я играюсь самой нижней. Там транзистор КТ829, но скажите плиз, как поменять составляющие, что бы задержка по питанию была 20-25 секунд и напряжения хватало для включения релюхи.За ранее очень спасибо! :о) А, выход с платы управления 22 вольта..
Falconist:
Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
В том то и дело, что там два резистора и это первая схема в жизни :о).. Я даже не знаю где и какие учебники читать, по сему и обратился..
А чем Вам не нравиться 3-я схема из 31 поста?Какая у Вас там выдержка получается?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Хочу сделать два замечания, если позволите.
1. В схеме, которую используете Вы, напряжение на реле подаётся недостаточно быстро. Вследствие этого может происходить быстрое обгорание контактов (если это не промежуточное реле).
2. Как я понял из обсуждения на Вашем форуме, речь идёт о нагревателе в условиях повышенной влажности. Здесь большое значение имеет заземление именно корпуса самого ТЭНа. Я сильно подозреваю, что у Вас заземлён корпус бака. Соединение его с ТЭНом может нарушиться. В этом случае ток утечки ТЭНа будет проходить через его корпус на корпус бака через воду, вызывая сильную коррозию.
Можешь не писать - не пиши.
Лалюна,схема мне нравится :о),я её собрал.Задержка секунд семь, а я хочу секунд двадцать.конденсатор правда поставил 200мф сейчас.ПРоблема в том, что на выходе 17 вольт, а 12 вольтовое реле не срабатывает.
ОлегШ - 1.Реле проводит 220 вольт / 6 ватт.Не думаю, что обгорит, хотя действительно команда на открывание постепенная.2.Земля на всём.И бак и тэны отдельно, спасибо за замечания.
Mahno Если можно, то по подробней в этом месте :о) Там наверно постоянка, я не совсем знаком с устройством ЭРСУ 4..
Я тоже с ним не знаком,потому и спраживаю.Достаточно померять тестером есть ли на электродах постоянка (в грамотном релле должна быть переменка),если есть то можно попробывать подключить конденсатор электролит скажем на 100мкф25в согласно полярности.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
MahnoКоманда от платы управления - постоянка 22 вольта. Датчик, который стоит в резервуаре - это другая деталь.На ней маленькое напряжение, порядка 5-10 вольт и контачит он через воду, что и есть сигнал на плату.Плата даёт сигнал на реле (22 вольта) и оно размыкает питание на клапан подачи воды.Но по мере выкипания уровень плавно падает и в пограничном состоянии тиранит всю схему множеством срабатываний.Я хочу замедлить подачу воды на секунд 20-30, когда уже точно датчик будет сухой.
Поставьте конденсатор на 1000 мкф.Что бы пересчитать резистор надо знать параметры реле.(ток и напряж).
А вообще у вас схема датчика уровня урезанная(насколько я понял).Обычно используются два электрода:
1 уровень -вкл. долива воды
2 уровень выкл. долива...
А у вас только один и по этому никакого "гистерезиса" нет,отсюда многократные срабатывания
Изменено пользователем Лалюна
Лалюна, реле РЭК 28 и там как раз два электрода - датчика в воде.Разница в уровнях 10мм.Нижний включает тэны, с этим проблем нет как раз, а верхний отрубает подачу свежей воды.То есть нагрев тэнов не возможен без погружения нижнего датчика, они постоянно в воде и кипятят её, бурлящая поверхность морочит голову верхнему датчику фактически не упав и получает не нужную в этот момент порцию.В родных мозгах то же стоял таймер, но он приказал долго жить... За ранее спасибо за помощь :о)
R1-160 Ом для 60 мА питания реле.Вторая схема по надёжнее будет и по точнее.
Завтра попробую собрать вторую схему, может даст больше напряжение на выходе.Я уже самую микроскопическую релюху поставил и всё равно не работает.Что там так гасит
22 вольта я не понимаю..
Послушайте, а почему бы Вам не сделать проверенную конструкцию: поплавок давит на нормально разомкнутую кнопку, имеющую небольшой гистерезис?
ОлегШ, там кипящая парообразующая среда, заводом изготовителем и на всей похожей технике стоит электроклапан на подачу воды.Экспериментировать как то не хочется.Всё было бы нормально, если бы не мандраж при включении.А после устройства замедления включения на 15-20 секунд слишком слабый ток для включения реле.Короче коллапс на ровном месте..
У схемы со стабилитроном(2 вар)ток должен быть нормальным.Только берите реле с током срабатывания не больше 100 мА(макс. ток стабилитрона),а ещё лучше поменьше с запасом.
Должно быть - по сигналу датчика нижнего уровня включается клапан и становится на самоблокировку. отключение клапана происходит по датчику верхнего уровня. И проблема с мандражом решена! Никаких конденсаторов и задержек. Прекрасно работает много лет на парообразовательных котлах Е1-9.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
chip-chip,а как котёл должен заполниться до нижнего уровня?Это нужно ещё и третий датчик, а там места уже нет.Тем более, что такая доза воды "потушит" прообразование.На родном стоял таймер, я только после экспериментов это выяснил.
У тебя по идее три датчика - верхнего, нижнего, аварийного (ниже нижнего уровня). Насос качает до верхнего уровня и сигнал с датчика останавливает насос, потом вода постепенно испаряется до нижнего уровня, срабатывает реле нижнего уровня и становится на самоблокировку, насос качает до верхнего уровня и так по кругу. Аварийный уровень отключает ТЭНы или включает сирену с мигалкой для остановки котла при пропадании подпиточной воды. Не очень люблю Splan, надо если очень - нарисую!
chip-chip, ЭРСУ - реле/сигнализатор имеет 3 датчика.Я задействовал два и для треьтьего нет места в принципе.Его там и не было.От производителя стоит два с разницей уровня 10мм между собой.Оба они выше тэнов.При включении всей системы доступ воды открыт вплоть до верхнего из двух датчиков.Выход с платы управления ЭРСУ на реле 22 вольта.Я решил врезать в этот мост задержку напряжения, но блин не получается по причине мизерной силы тока после такого устройства. Не хватает ни на одну релюху.
Изменено пользователем Gerasimm
В промышленных парогенераторах эта проблема решалась простой схемой. Сейчас нарисую.
Держи. Всё прекрасно работало,уровень держало стабильно без никаких ненужных дёрганий клапанов.Это схема от промышленного парогенератора мощностью 78 кВт.
