Светодиодный Индикатор Работы Свеч
Гость t_a_e
Вообщем ситуация такая
есть 4 потребителя (свечи накала дизельн мотор) наприжение их 12в потребляемый ток около 8а
нужно сделать так чтоб когда через провод тек бы ток 8а(т е ток потребления свечи) горел светодиод
смысл такой чтоб видеть работают ли свечи или нет.
пробывал ставить последовательно свече сопративление и подключать светодиод, но тогда свеча не разогреваеться.
кто знает подскажите
буду очень благодарен :)
Добавлено Aitras: нарушение правил: "Создавание темы с неопределенными и бессмысленными заголовками".
Тему переименовал в более информативный вид
Дело в том, что все 4 свечи включаються паралельно,
и если я поставлю резистор паралельно свечке, то он будет показывать работу любой свечи из четырех.
А мне надо на каждую конкретно
Нужно делить провод на 4 для каждой свечи, и использовать типа реле контроля исправности автомобильных ламп. Датчик потребляемого тока. В любом случае просто (на двух деталях) не выйдет.
Изменено пользователем galunko
Попробуй маленький геркон обмотать проводом(хотябы 1 виток) который идёт к свече,там ток большой должен срабатывать,по крайней мере в релле поворотов такое работает.В цепь геркона светодиод с резистором.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
двух-трех витков вполне хватит.
может и хватит!
А вы видели как идёт разводка на свечи прокаливания в дизелях!
у дружбана выл форд и мерс дизельные микроавтобусы,я видел следующее,-
свечи в ряд,а поверх свечей идёт медная шина прямоугольного сечения,чуть потоньше чем шина которой наматывают вторичку у сварочника!-вот и подмотай на геркон пару-тройку витков! :lol2:
выход в принципе есть,сейчас нарисую.
придётся переделать шину питания и на каддую свечу отдельный датчик,к примеру холла.
вверху наверно как есть а внизу схематически как придётся сделать,шину или паять мощным паяльником или на болты.
а если неохота городить забор,то один датчик холла на общую шину в начало(где +12 акк подключается)и настраивать по току порог срабатывания,4 свечи подключить один уровень а 3 или меньше другой уровень,в общем компаратор в помощь проще и дешевле не придумаешь,один недостаток в том что будет показывать неисправность в общем,а если индицировать каждую свечу отдельно,то собирай забор из шины и на каждый отвод по датчику.
Изменено пользователем alend
пробОвал ставить последовательно свече сопрОтивление и подключать светодиод, но тогда свеча не разогреваеться.
Если можно поставить резистор, то можно и медным проводом диаметром 1,5-2 мм намотать 3 витка. У нас когда-то так защиту по току на 20А делали.
Изменено пользователем Alkarn
