Sign in to follow this
Evgeniilozhkin
Помогите С Детской Игрушкой
37 posts in this topic
здравствуйте я начинающий очень даже начинающий у меня есть плата называется H20101RB оторвался провод питания батарейки куда его припаивать надо?
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
finn32    7767
Смотри полярность большого электролита на плате.Черный цилинлрик,что повыше- :) это конденсатор.Скорее всего он по питанию стоит.На его корпусе черточкой обозначен минус(дорожка от черного провода к нему идет)другая ножка будет плюс с большой долей вероятности. :)
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
черный провод это мотор заднего привода
Мз - мотор задний
Мп - мотор передний
finn32    7767
Ты питание нашел?То что ты нарисовал-это общий минус,хоть идет к нему черный провод,хоть нет.
Я так понимаю,что ты искал куда плюс подпаять?При чем здесь моторы?Паяй так,как Hambaker нарисовал.
ну это просто что бы вы знали где что припаяно, я припаял так как Hambaker показал все равно не работает((
Edited by Evgeniilozhkin
Guest Владлен
Guest Владлен
Кто нибудь может подсказать мне номиналы составляющих?)
L2? C8, C2, C10
и как должно подключаться L2?
Guest Владлен
Guest Владлен
Сформировалась проблема, при подаче питания 5 вольт, (меньше нет) батарейки сдохли, использую usb провод от компа.
Греется на плате диод, следом за ним R6, R7 R3 и R2
Машина сама не проявляет никаких эмоций.
Стоит.
Помогите товарищи. :unknw:
Guest Экстрасенс Семёнов
Ищите неисправность после диода.
Guest Владлен
Guest Владлен
А в чем именно может быть неисправность?
Что искать в первую очередь?
SVN    2092
...использую usb провод от компа...
А вот этого как раз и не стоит делать... Нагрузочная способность USB порта - порядка 500 ма. Материнская плата намного дороже нескольких батарей... Если уж так хочется с экономить, то лучше для этих целей использовать любой "молекс"-разъём ИБП.
"Красный" - "+ 5V". "Чёрный" - "- 5V".
P.S. Не уже, батарейки сейчас в дифиците? Может быть имеет смысл на АКБ перейти?
Your content will need to be approved by a moderator
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
  Only 75 emoticons maximum are allowed.
