Помогите С Детской Игрушкой
здравствуйте я начинающий очень даже начинающий у меня есть плата называется H20101RB оторвался провод питания батарейки куда его припаивать надо?
Смотри полярность большого электролита на плате.Черный цилинлрик,что повыше- :) это конденсатор.Скорее всего он по питанию стоит.На его корпусе черточкой обозначен минус(дорожка от черного провода к нему идет)другая ножка будет плюс с большой долей вероятности. :)
Подправил.
черный провод это мотор заднего привода
Мз - мотор задний
Мп - мотор передний
Ты питание нашел?То что ты нарисовал-это общий минус,хоть идет к нему черный провод,хоть нет.
Я так понимаю,что ты искал куда плюс подпаять?При чем здесь моторы?Паяй так,как Hambaker нарисовал.
ну это просто что бы вы знали где что припаяно, я припаял так как Hambaker показал все равно не работает((
Изменено пользователем Evgeniilozhkin
Он остальное правильно припаял.
  • 10 месяцев спустя...
Если речь о связке RX-TX то:
Да без разницы какая плата. SVN о наборе микросхем RX-2 TX-2. Ориентируйся по питанию МС.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Сформировалась проблема, при подаче питания 5 вольт, (меньше нет) батарейки сдохли, использую usb провод от компа.
Греется на плате диод, следом за ним R6, R7 R3 и R2
Машина сама не проявляет никаких эмоций.
Стоит.
Помогите товарищи. :unknw:
...использую usb провод от компа...
А вот этого как раз и не стоит делать... Нагрузочная способность USB порта - порядка 500 ма. Материнская плата намного дороже нескольких батарей... Если уж так хочется с экономить, то лучше для этих целей использовать любой "молекс"-разъём ИБП.
"Красный" - "+ 5V". "Чёрный" - "- 5V".
P.S. Не уже, батарейки сейчас в дифиците? Может быть имеет смысл на АКБ перейти?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
