Помогите С Детской Игрушкой
здравствуйте я начинающий очень даже начинающий у меня есть плата называется H20101RB оторвался провод питания батарейки куда его припаивать надо?
Смотри полярность большого электролита на плате.Черный цилинлрик,что повыше- :) это конденсатор.Скорее всего он по питанию стоит.На его корпусе черточкой обозначен минус(дорожка от черного провода к нему идет)другая ножка будет плюс с большой долей вероятности. :)
Подправил.
черный провод это мотор заднего привода
Мз - мотор задний
Мп - мотор передний
Ты питание нашел?То что ты нарисовал-это общий минус,хоть идет к нему черный провод,хоть нет.
Я так понимаю,что ты искал куда плюс подпаять?При чем здесь моторы?Паяй так,как Hambaker нарисовал.
ну это просто что бы вы знали где что припаяно, я припаял так как Hambaker показал все равно не работает((
Изменено пользователем Evgeniilozhkin
Он остальное правильно припаял.
  • 10 месяцев спустя...
Если речь о связке RX-TX то:
Да без разницы какая плата. SVN о наборе микросхем RX-2 TX-2. Ориентируйся по питанию МС.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Сформировалась проблема, при подаче питания 5 вольт, (меньше нет) батарейки сдохли, использую usb провод от компа.
Греется на плате диод, следом за ним R6, R7 R3 и R2
Машина сама не проявляет никаких эмоций.
Стоит.
Помогите товарищи. :unknw:
...использую usb провод от компа...
А вот этого как раз и не стоит делать... Нагрузочная способность USB порта - порядка 500 ма. Материнская плата намного дороже нескольких батарей... Если уж так хочется с экономить, то лучше для этих целей использовать любой "молекс"-разъём ИБП.
"Красный" - "+ 5V". "Чёрный" - "- 5V".
P.S. Не уже, батарейки сейчас в дифиците? Может быть имеет смысл на АКБ перейти?
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
