Автоусилитель Spl Spl4-240
221max
Приветствую всех. У меня возник вопрос который требует помощи. Мне отдали автомобильный усилитель нерабочий: при подключении он активен и даже горит зеленый светодиод, но на выходе звука нет по всем каналам. При вскрытии горелых контактов и компонентов визуально не обнаружение. Мануала не нашел только на микросхему усилителя - KEC Kia 8231L, если кто сможет помочь в оживлении буду признателен.
Добавлено Aitras: неинформативное название темы. Устное предупреждение!
Изменено пользователем aitras
Ну, если схемы нету, остается её снять самому или по крайней мере посмотреть пути прохождения сигнала/питания. Если выход к микросхеме подключен и питание подается(проверить мультиметром) - потрогать пальцем её входы :) В общем... надо искать неисправность, а не просто ждать помощи. Хоть прикинуть, есть ли там защита и что может мешать его работе
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
напруга то есть, я же не знаю какая и где сколько должно быть :( там 2 микросхемы усилка под нагрузкой они по идеи должны быть теплые, а они холодные я вот что думаю они разом могут сгореть просто если их перепаивать то 1 шт. стоит 700 руб тогда нет смысла его ремонтировать.
Даташит на м/схемы найди, там все режимы расписаны. Надо мерить, а потом думать. Может и питания у них нет, раз холодные, а "поменяй чёрненькую" никто не скажет. Не выложишь результаты измерений - будешь думать один.
А почему они под нагрузкой должны греться? На них еще и сигнал кроме этого подать надо.
Изменено пользователем galunko
Проверить напряжение на 1-м выводе, должно быть не меньше 3 Вольт. И питание на 4-м выводе. Считать, как уже написали, слева-направо, надписью к себе.
Дальше видно будет...
да проверил на 1-5.5в на 4-12.7в я плату в снятом виде подключил потрогал чипы теплые. Я тут читал насчет дешевых усилков многие жалуются что не с того не сего звук пропадает и все, а визуально и теоретически вроде все нормально и пока еще нигде не нашел в тем таки там дело сгорел да, пойду новый куплю вот и все ответы.
ЗАРАБОТАЛО всем спасибо. Я плату подвесил и феном прогрел со всех сторон хорошенько так :D Но единственно идет фоновый гул высокого напряжения я думаю это из-за того что я питаюсь через переменик
......:blink:
Трудно, конечно, понять, но может это:
чрез адаптер 12 в. 1200 м.а. может мощи не хватает ?
Подключи нормальный БП или аккум. от авто.
Эти TDA проверить-компьютерного блока питания достаточно.
Скорее всего просушил. А не спалил,потому что адаптер слабый.
