Усилитель Для Комнатной Антенны!
в магазине должны прежде всего говорить
Никому и ничего они не должны. Их дело - продать, заполнить гарантийный талон. Никто не заставляет лохов заниматься шоппингом.
Когда человек идёт за хлебом, он уже заранее знает, какой ему нужен - ржаной или пшеничный, белый или чёрный, а, может, с отрубями; какое между ними отличие. Покупая телевизор, ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ человек, даже далёкий от техники, сначала или читает журналы, интернет, или консультируется с более продвинутыми мАсковскими знакомыми. В противном случае - третья строка в моей подписи.
Изменено пользователем DesAlex
Недавно включали на складе филипс и супру,небо и земля (соответственно)на туже комнатную антенну,так что телик имеет значение для аналога.И ещё,крабы разные бывают,от не качественного согласования изображение теряет чёткость,пример: недавно ковырял активную дмв антенну,добавлял к ней "волновой канал" (1-3канал),так оказалось добавление кондёрчика на 6 пф во входной фильр существенно улучшает чёткость,при этом не уменьшая уровень сигнала.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тут 2 момента надо учитывать.
Первое - какого качества сигнал приходит на комнатную антенну. Перетащить телек к антенне и подключить напрямую, без всяких "крабов" и кабелей. Если качество устраивает, нужно что-то делать с разводкой. Если ничего не изменилось - ставить усилители и качественную разводку бесполезно. В городе среди высоток, проводов, трамваев.... на комнатную антенну качественный сигнал можно получить только в цифровом канале. В аналоговых будут двойные контура, нечеткость.
Из всех долгих разговоров я так и не понял, что вы принимали. Цифровой канал, сколько я вычитал в нете, в Москве 1 (30-й канал), передает 8 программ обычного качества.
Второе. Хоть аналоговый, хоть цифровой канал обычного качества передает 576 строк изображения на экране. То, что ваш телевизор способен воспроизвести 1080 - это ваши проблемы. Их в эфире нет. Такое качество обеспечивает телевидение высокой четкости - HDTV. Если и есть в эфире программа в таком формате, то пока только одна и на цифровом канале. Выход -
1. Принимать сигнал со спутника (не знаю, есть ли там не кодированные бесплатные HDTV -каналы).
2. Качать HDTV-фильмы из интернета.
3. Подключиться к кабельной цифровой сети, там обычно есть 2-3 канала HDTV.
Да, но поскольку до останкинской телебашни 20 км и ее видно в окно - вряд ли дело в уровне сигнала. У меня когда-то киевскую вышку было видно с той точки, где стоял телевизор, принимал все каналы на кусок провода. Потом на пути волн построили высотку, далеко, метров 600, и принимать стало невозможно даже на логопед с усилением 10 дБ - двойные, тройные контура, мазня. Пришлось к кабельному подключиться.
В том то и дело, что обычный телик от проволоки показывает, а жк с (казалось бы) хорошей антенной, не показывает (тюнеры у них несчастные). Даже если останкинскую башню в окно видно. Автор, купи хорошую антенну, (поговори с продавцами антенн, они знают какую лучше, для какого района, и для какого телевизора), и антенный усилитель. Но ,ИМХО, цифра получше будет :D .
Ребят, подскажите пожалуйста, переехал в пятиэтажку в 5 км от останкинской башни, но качество тв сигнала просто ужасное. Общей антены нету. Пробовал комнатные антены начиная от "усов" заканчивая комнатной с усилителем, но всё равно одна фигня, какие то каналы пока зывает хорошо, а какие-то плохо. Недавно купил двухметровую антенну по дешёвке и поставил её на балкон, все каналы вроде работают более менее, смотреть можно, но Если допустим с утра все каналы показываю, то вечером некоторые смотреть не возможно и наоборот бывает.
В чём может быть проблема и как её исправить?
Установкой спутниковой антенны.
Подключением к кабельному ТВ.
А других вариантов для начала нету? И может кто подскажет, как установить свою антену на крышу? У кого хранятся ключи и какие разрешения надо? Видел с улицы на своей крыше несколько антенн
В ДЭЗ обратись.У них и ключи возьмёшь.
Может оказаться переводом денег, времени и нервов. Все рогульки в современном гороле плохо работают, зависят от всего: время, погода, магнитная обстановка и т.д. Подключи кабель.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
