Глушитель Тв, Есть Вопрос...
глушитель ТВ, есть вопрос...
Скажите он не выводит ТВ из строе? И глушит ли он кабельное ТВ?
И можно ли создать глушитель радиусом действие более 250 метров?
Интересует радиус от 500 метров до 25 км.
Но при этом не сложная схема....
закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Мечтаю собрать авометр Ц-20
cxem.net/house/1-223.php
есть и проще...
закон ома гласит:
есть и проще...
есть 25 километров только при помощи такого перекроешь,и то если в атмосфере над земной поверхностью испытывать!
проще и эффективней на таких расстояниях не придумаешь,тем более кабельное! :lol2:
http://demotivators.ru/media/posters/452/911469_napolni-mir-teplom-i-svetom.jpg
Изменено пользователем alend
до 25 км.
Последняя фраза особенно оптимистична,наверно у ТС есть вышка 100м и мощная антенна,способная излучать сотни ватт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
плоскозубцы купи
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Возникает вопрос. А зачем?
возникает другой вопрос, сколько лет не жалко потерять :)
ЗЫ: УК еще никто не отменял
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
